DVD DAEWOO DV-600 нет индикации на дисплее, не читает диски
Список форумов» DVD
lechka
03-06-2010 22:13
CPU ZORAN ZR36962ELCG
EEPROM -24c02bn
FLASH- EN29LV800AB-70TCCP
DRAM-M12L16161A
гол. PVR-502W
Аппарат реагирует на включение, лоток выезжает, при загрузке диска голова светиться, диск дергается раза 3-4 и все. Питание прверял, шлейф тоже, Подумал на софт, скачал все для него, кабель есть но прога не видит посчемуто. Попытался через мтк и другова двд на базе мт1389 прошить, тоже засада. QFP шет через усб или строго ком порт нужин.А может вовсе и не софт?
Genik
03-06-2010 22:48
Для начала вытри 24с02,или замени на новую
mifod
03-06-2010 23:40
шпиндель мотор проверен?!
vpotapov
04-06-2010 04:31
lechka, насколько помню, дисплея там нет! Проверь питание драйвера, рядом с разьемом питания сопротивление 2R2, ну SP проверить не мешает (8-12 ом)!
И зачем сразу "шить" рабочий аппарат? злость
214837
Нормальный Дед
04-06-2010 11:25
lechka, А что с видео ,есть хоть заставка?
При загрузке диска пощупай драйвер,если мгновенно "закипает"- то шпиндель.
Leha
04-06-2010 12:46
lechka, чёт я не понял? Значит шить мы уже научились,а проверить элементарное,с чего вообще начинают ремонт DVD при таком дефекте,так нет! недовольство, огорчение
DVINA
05-06-2010 00:05
Индикатора на этих моделях нет. Лазерная головка из строя выходила очень часто, даже чаще чем шпиндель именно в этих моделях. Шлейф проверить только заменой на заведомо исправный.
Список форумов» DVD» DVD DAEWOO DV-600 нет индикации на дисплее, не читает диски
  • DAEWOO DL-900S не читает DVD диски
  • DVD DAEWOO HC-4130X не читает диски
  • daewoo sd-7400k читает не все диски.
  • Daewoo DPC-7200PD не читает диски
  • Daewoo DV-950S не читает диски
