vlad67h Участник Сообщения: 41
мужики подскажите как заставить заходить лоток на Akai DV-P4585, нереагирует не на кнопку загрузки ,не на усилия загрузить вручную ,тоесть он заходит но немного постояв выходит обратно ,но если довести до срабатывания микрика то все нормально и диск грузит .подозреваю что с пультиком поиграли.какими кнопками сбросить эту проблему.Заранее спасибо. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3625
vlad67h, Ну во-первых прочитай правила! Настоятельно советую это сделать. И добавь описание аппарата, иначе эту тему вообще прийдется слить в "мусорку"
А во-вторых с новыми вопросами создавай новые темы! |
врядли чтото даст вам название проца на нем изготовлена добрая сотня апаратов MT1389DE , да и версия прошивки на флеш тоже мало поможет 4585А она такая же как модель апарата, я думал достаточно указать полное название апарата.единстенно что я недописал в моделе это 3 буквы. Akai DV -P4585MMD. подскажите спасибо, а нет сам найду выход из положения.а насчёт правил вы зря тыкаете все эти данные нужны если выкладываеш прошиву на апарат .там я неспорю.ксожелению пульт клиент непринёс поэтому и задал вам вопрос .есть возможность обойтись без него? |
Santei Участник Сообщения: 488
vlad67h, Ну во первых можно попробовать сделать сброс EEPROM,благо данный процессор это позволяет сделать,тем более если есть подозрение на то что" поиграли с пультиком",а во вторых:если ты пришёл на форум с желанием не только получить ответ на свой вопрос и срулить ,но и в дальнейшем участвовать в его жизни,то не надо начинать с грубостей.Тут видели много всяких умников,этим нынче никого не удивишь.  |
да понял уже новичков негде нелюбят и сразу начинают поучать.этото и задевает. за подсказку спасибо.а насчёт умников это вы зря некого обидеть нехочу ,стараемся находить сами выход но иногда время поджимает , поэтому и обратился к вам . ещё раз спасибо. |
vlad67h, Почему не любят???Все когдато были новичками, даже те у кого по несколько тысяч сообщений,главное оставайся ЧЕЛОВЕКОМ. |
prof75 Сан Саныч Сообщения: 520
| vlad67h писал: | | но если довести до срабатывания микрика то все нормально и диск грузит |
Какого именно "микрика" - на лотке или на головке? Не совсем понятно, опишите дефект поподробнее, по полочкам. А вообще, при произвольном выбрасывании лотка бывает виноват периодический обрыв sled-motor. Выглядит это так: вставляем диск, аппарат всё отлично читает, полная видимость нормальной работы. Но, иногда если во время воспроизведения выдвинуть лоток, а потом попытаться нажать CLOSE, трей войдёт в аппарат и через пару секунд самопроизвольно выйдет. Причина - sled-motor оборвался и не припарковал головку, и соответственно, не нажат концевик на головке. Недавно опять такую фигню починил. |
valerievich Участник Сообщения: 1564
Приччина однозначно в движках - писано переписано. |
мужики спасибо.за помощь.вообще это непервый случай где с апаратом происходит подобное.но по мере возможности тем или иным способом эта проблема была решена ,а здесь проверил и двигатель и микрик ,не в них проблема дело в том что апарат аработает если задвинуть лоток до конца сколько угодно и лоток исправно выкезжает но если толкнуть его или нажать на CLOSE то ничего непроисходит .впрочем клиент уже забрал апарат так что вроде больше решать и нечего. ещё раз спасибо за участие. |
ник занят Участник Сообщения: 81
vlad67h
в следующий раз попробуй проверить САМУ кнопку, мало ли) |
Garri Участник Сообщения: 53
Да напряжный какой то vlad67h, пришел побухтел на всех и ушел  |
