igor_ca Участник Сообщения: 88
Привезен из Германии поработав около 2х месяцев пропал звук \остался искаженный front левый и правый \
проц CT908S\CHEERTEK\ на плате номер DV-2031
с проца выход на транзисторы и все \защита целая\
Сноска на сайт в инструкции не чего не дал \нет токого dvd у арийцев\ |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1951
igor_ca, ну дык схему мы скорее всего не найдем, поэтому давай, рассказыай, какой стоит преобразователь, и вообще опиши поподробнее аппарат... |
ПРОЦ-CT908S\CHEERTEK\,память EC001164VS-7\ACE plus\,флешка EN29F040A-70JCC\EoN\,Епром ISS447\402-36(g),
драйвер AT5669H\двигатель коллектор-обычный\
На плате,ниже проца м\х CT901A,а выше м\хWM8766
Ряд м\х с надписью AOTON 0616 и на ней 4558\ ну очень похожи на операционники по моему?\
Как писал звук есть\всякие хрипы только front left-right\
проверил ряд транзисторов,поменял с 10мф\ряд от греха и стал?
двд читает все,как танк!!!!!!!!!! |
pavel-pervomaysk Участник Сообщения: 4645
WM8766 это 6 канальный цап после него идет на 4558 стерео операционник это все на www.alldatasheet.com |
махнул WM8766 для гарантии ,эфекта ноль,посмотрел обмен с процом \ есть но какой?\,но как в идеале проверить ЦАП,
мне бы схему с этим ЦАПом |
igor_ca, есть 3 (4) сигнала управления цапом
1) данные DATA
2) биты данных для каждого из каналов LR CK в твоем варианте 6 каналов
3) тактовая частота которая определяет кратность декодирования CLK (BCLK) она как минимум в 4 и кратное ему число раз выше чем LRCK
еще бывает 4й сигнал но не на всех цапах он наз
MCLK то есть мастер клок чаще всего это частота задающего генератора 16.9344 МГц 24.576 33.8688 и так далее
это основные сигналы управления цапом
у тебя цап с темя переключаемыми входами данных управляемыми от проца
Добавлено 01-12-2006 09:50
| igor_ca писал: | махнул WM8766 для гарантии ,эфекта ноль,посмотрел обмен с процом \ есть но какой?\,но как в идеале проверить ЦАП,
WM8766.rar 255,91 КБ Скачано: 251 раз(а)
Прбвлема решена после долгих мытарств,обнаружил ,что уровень сигналов BCLK,LRC,DIN1-DIN3 на ногах WM8766 ниже чем на проце,
хотя дорожки по 0,3 ОМ ,поднял ноги от платы обоих м\х и соеденил проводами эфект 100% все заработал.
Все спасибо,а kostya-lyuba отдельно!!!! |
