DVD CHANGHONG DVD585E ВЫКИДЫВАЕТ ДИСК
Список форумов» DVD
gta345
15-05-2006 16:03
проц;ESS ES6028F.
флешка M29W800AD.
лазер 1200.
драйвер BA595
FM.оперативка HY57V641620HG.
выбрсывает диск после завершения загрузки в место того чтобы его воспройзводить.подскажите что может быть.я предпологаю что это прошивка,но если так то где ее взять?
dvdoka
15-05-2006 19:13
В последнее время в DVD- плейерах из Китая стала применяться такая "фишка" (в частности, в dvd Дуэт, HF-882): при перегреве м/с draiver по какой-либо причине, либо проблеме с чипом аппарат переходит в аварийный режим, т.е. после загрузки лотка происходит его открытие (как правило, кроме лотка, в приводе всё остальное безжизненно). В моей практике встречались "холодные" пайки выводов чипа, дохлые м/с draiver, так-же стоит "пошевелить" разъёмы от привода к плате декодера и вообще, масса "не контактов". Есть смысл, для начала, проверить всё "по кругу". улыбка
KVI
15-05-2006 20:15
Два эриссона подряд выкидывают диск сразу после включения и после вставки диска тоже.
Причина - не перемещается лазер в "нулевое" положение.
Причина - Sled motor.
Дальше прописная истина.......
gta345
17-05-2006 13:38
всем спасибо.проблема решена дело оказалось в прошивке.если кому надо пишите,скину.тема закрыта.
Васисуалий
17-05-2006 14:21
gta345 писал:
Тема закрыта.
Пока сам не обозначиш тему как "решенную" - тема не закрыта!
AVICom
17-05-2006 20:57
gta345 писал:
Кидай - выложу в прошивки DVD.
gta345
18-05-2006 14:03
прошивку кинул
Список форумов» DVD» DVD CHANGHONG DVD585E ВЫКИДЫВАЕТ ДИСК
  • Авто DVD Eplutus EP-8732 выкидывает диск
  • Erisson DVD-1550 выкидывает и закрывает лоток
  • CHANGHONG DVD 588E нет изображения
  • Вопрос про loader на Changhong DV585
  • DVD First FA-951-1 Не читает диск
