CHANGHONG DVD 588E нет изображения
Список форумов» DVD
Pillau79
08-12-2009 22:30
Здравствуйте!
Принесли в ремонт DVD Changhong 588E состав его следующий MT1379EE, MT1336, BA5954FP, 24C04, PCM1801U, PCM1606
Проблема банальная - нет изображения, но есть звук, подозрение на прогрессивную развертку есть, но как её отключить на форуме не нашел.
Извините если что-то не так написал,
Прилагаю фото декодера и пульта может кто нибудь сталкивался с похожими на других DVD
SASHAORBITA
08-12-2009 22:48
Pillau79, Эта тема так обсосана, в поиск, или в мастерскую. злость
Pillau79
08-12-2009 22:57
SASHAORBITA, интересно и где встречалась данная модель с таким составом? Создал тему потому, что я всегда сперва пользуюсь поиском, все важные темы чуть ли не наизусть выучил(может что то пропусти, покажите), вот и решил спросить совета это первый DVD который мы не можем починить в нашей мастерской
SASHAORBITA
08-12-2009 23:05
Pillau79, Есть темы , по поводу отсутствия изо. Подключи свой DVD, к компанентному входу, любого аппарата, где имеется этот вход, и откл. прогрессивку. улыбка
Pillau79
08-12-2009 23:14
SASHAORBITA, те темы видел, хорошо проверю это завтра, так как на работе нет интернета. Меня только одно смущает отсутствие сигналов на выходах(мерил осциллографом) так должно быть?, извините может туплю от усталости предновогодний завал пошел
SASHAORBITA
08-12-2009 23:18
Pillau79, Если проблема в прогрессивке, то сигналы обязаны быть.
Добавлено 08-12-2009 23:21
Pillau79, следи выход видео до проца, очень часто процы дохнут по видео выходу.
Pillau79
08-12-2009 23:23
SASHAORBITA, спасибо за ответы завтра проверю поподробнее, отпишусь Мир, Дружба, Жвачка
gorea
09-12-2009 04:37
Ребята,а как со схемой этого аппарата?Ищу второй год,вслепую не получается(надо для себя).
SASHAORBITA
09-12-2009 10:37
gorea, схемы спрашивают тут: http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
Pillau79
10-12-2009 20:19
Проверил сигнал на выходе процессора он есть, проследив его до базы SMD транзисторов с маркировкой 2A, дальше на эмитере нет сигнала, , а почему пока найти не получается недовольство, огорчение
SASHAORBITA
10-12-2009 20:42
Pillau79, транзисторы живые, проверял?
Pillau79
10-12-2009 20:48
SASHAORBITA, да проверял прозвонкой и заменой, не проверял заменой
только рядом стоящий транзистор 8550D в нем дело? На прозвонку он нормальный.
Добавлено 10-12-2009 19:51
PS. схемы у меня на него нет поэтому не знаю, за что он отвечает
SASHAORBITA
10-12-2009 21:05
Pillau79, Обычно стоят транзисторы 4шт на управление лотком, и ешё два могут стоять, выдавать 3.3в и 1,8в , твой 8550 помоему не имеет отношение к видео, промерь режимы транзисторов, может блокируется видео. У тебя ни на одном гнезде нет видео? посто когда включена прогрессивка, остальные выхода блокируются.
Pillau79
10-12-2009 21:16
SASHAORBITA, питание проверю, этих транзисторов стоит пять штук,
у меня нет видео не в одном гнезде, проверял VGA, S-video, и компонентные выходы,
подавал на базу одного из транзисторов напрямую появлялось изображение
облазил все меню функцию прогрессивки включал/отключал пользы ноль
SASHAORBITA
10-12-2009 21:22
Pillau79, аппарат у тебя, тебе видней. с проца видео есть, на выходе нет, ищи, цепей ерунда, главное проц живой. Я не телепат, больше ни чем не помогу...
Добавлено 10-12-2009 21:24
Pillau79, посмотри может по базам транзисторы глушит...
Юр-рец
10-12-2009 22:29
Нечто подобное было на VITEK-4011. Такой транзистор 8550 может открывать ключи видеовыходов, если он подсаживается, на базы ключей вместо уровня шла какая-то частотная белиберда. Я принудительно открывал этот 8550, можно просто подать напругу на базы ключей, или же заменить ключи диодами.
Pillau79
14-12-2009 21:15
Спасибо за помощь SASHAORBITA, Юр-рец, выкрутился тем, что подал напругу на базы ключей,
тему отмечаю решенной
Список форумов» DVD» CHANGHONG DVD 588E нет изображения
  • Вопрос про loader на Changhong DV585
  • DVD CHANGHONG DVD585E ВЫКИДЫВАЕТ ДИСК
  • Нет изображения First fa-954
  • LG DK855 нет изображения
  • Rolsen RDV-710. Нет изображения.
