АВТОмагнитола DVD Celsior-csd277 НЕ раскручевает диск.
stelsihe
21-10-2009 21:26
всем доброго времени суток.В ремонт поступила ав/магнитола dvd celsior-csd277,с проблемой не видит не диск ни флеш накнопку ejiect реакции никакой.При проверке напруг 8v.5v.3.3v1.8v, оказалось что нет 1.8v .заменил кренку 1.8v.Флеш заработала, привод dvd диск принемает и отдаёт но диск не раскручевает пробовал порткидывать двигатель,драйвер,лазар. диск стоит как вкопанный.Когда подключил тв заметил что при срабатывании лазера,на телевизоре срывает синхонизацыю.С флешки av работает исключительно куда фыркать незнаюю Прошу помощи памогите кто чем может рёв в три ручья проц:MT1389de.driver AN5954.лазор HOP1200W. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Хасик
22-10-2009 13:06
Шлейф подкидывал?
Гоблин
22-10-2009 14:49
значит лазер оный не видет вот и не раскручивает.
Vechnyi
22-10-2009 15:19
Глаз то светиться или нет ?
stelsihe
22-10-2009 22:41
заметил что при воспроизведении с входа usb присутствует постороний звук 50-70 гц если вкл. pause. а vol.max на dvd таже история при попытке фокуса дика и на тв срывает синхро.Вапрос может ли быть так что на проце MT1389DE
0719-HEBL вход USB и DVD работают не зависемо друг от груга,и важна ли 2 строка при замене проца.
tiraf
23-10-2009 19:19
stelsihe, вторая строка роль не играет.
stelsihe
23-10-2009 22:29
собрался менять проц только разогрел фен только начал выпаивать выкл свет в мастерской когда вкл свет аппарат ожил песней с диска по этому поводу сделал вывод что нужно было проаять проц.TIRAF 2 строка роль играет, так как была ситуация с MT1389de-****-LEAB питание в норме поменял на MT1389-****-COL2. ,блок питания и напруги на нем потухли ворбще. проц снят с рабочего!!! ГАСПОДА огромное вам спасибо в решении моей проблемы,я не прщаюсь дай бог прочтёмся.
Список форумов» Аудиоаппаратура» АВТОмагнитола DVD Celsior-csd277 НЕ раскручевает диск.
  • Автомагнитола dvd celsior-csd277 не видит диски
  • автомагнитола RED STAR RCD-60 не раскручивает диск
  • автомагнитола JVC KD-SV3000 не крутит диск
  • Автомагнитола Prology CMD-115 не видит диск
  • Автомагнитола DEH 2910MP не принимает диск.
