Vedroid Предупреждений: 1 Сообщения: 37
В ремонт поступила автомагнитола dvd celsior-csd277,с проблемой не видит диск реакции никакой.При проверке напруг 8v.5v.3.3v, оказалось что всё в норме, привод dvd диск принимает и отдаёт но диск не раскручивает пробовал подкидывать двигатель,драйвер,лазер. диск стоит как вкопанный..С флэшки всё работает исключительно. Проц: MT1389de. driver AN5888. лазер HOP1200W. память EN25B16-75FC - 16 Mbit Serial Flash Memory . Прошивки вот на эту магнитолу я не нашел. Что делать дальше ? ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! |
Lucky Участник Сообщения: 145
А лазер включается, фокус ловит? |
puss5 Участник Сообщения: 2285
шлейф проверить,движок диска газануть вольт 10-12 |
Лазер не включается и даже не подъезжает к началу диска , шлейф я снимал с другого ДВД вместе с лазером ни какой разницы. А движки я сразу проверил ( подал 12 вольт на прямую, всё супер) |
Походу у тебя драйвер без питания или без управления остался. Посмотри даташит на драйвер и проверь напруги |
по даташиту драйвера посмотрел там два напряжения на 19той и 8мой по 5ть вольт . Вот тут была подобная тема у человека , он сказал что пропаял проц и у него всё заработало ...... у меня ни как! Подозреваю прошивку , так как всё работало (по описанию клиента) просто выключил выходя с машины, пришел включил и тишина. |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
Vedroid, это нормально явление для многих магинтол.
Если завтра актуально могу дать схему.Вчера товаришь делал с такой неисправностью, у него планарный резистор был в обрыве. |
steo63 Гость 77.120.*.*
На днях была автомагнитола с такой же фигнёй.Ничего лазер не делал и двигатели стояли на месте.Всё перепробовал,всё исправно,пока не поменял 5888.Всё заработало. |
вообще драйвера, крепкие собаки,очень редко летят ,за все время лишь раза два было |
я честно говоря 5888 даже напряжения не проверял , думал как обычно поменяю и всё пойдёт , а не повезло ......сначала поменял ,а потом мерил напряжения . Ну вот схему было бы очень даже нужно....... Серж66 если есть возможность раздобыть схемку сделай доброе дело , может и в правду какой то резистор в обрыве, а я перелопатил всю плату оловом зря. |
Petro Участник Сообщения: 2037
Олово и припой разные вещи. |
бери даташит и меряй  |
