DVD рессивер Calcell CAV-305(v1h12) подскажите назв. микросх
Кокос
04-06-2010 10:50
Автомобильный DVD рессивер Calcell CAV-305(v1h12) вернули из мастерской с диагнозом - ремонту не подлежит. Привезли мне, обнаружил выпаяный управляемый стабилизатор 5 ножек, корпус 936A, (p2pak). Очень похож на LM 2575, но не знаю на какое напряжение. 1 ножка вход, 2, 4 соединены вместе - выход, 3-корпус. Может у кого есть схема? Хотя врят ли, весь интернет перевернул в поисках. Или кому попадется такая же - гляньте, что там стоит. Очень буду признателен. Состав: проц. TMP86FS49AUG, PT2312, CD9256ACO
pavel-pervomaysk
Your editor
04-06-2010 11:43
LM2576 AP1507 , если 5 вольт стаб значит
LM2576-5
Кокос
08-06-2010 07:54
стабилизатор поставил, стал принимать диски, но только диск загрузит, пишет:DVD NO SIGNAL WARNING PLEASE STOP WATCH VIDEO PLAYER. При этом диск не раскручивает. Зато идет в разнос вентилятор. Кстати то же самое происходит, когда вставишь флешку. (только разумеется вместо слова DVD пишет слово USB). Хотя приемник работает без проблемм. Подскажите, где еще покопаться. Кстати говоря, когда поставил стабилизатор, то на его выходе при отключенном блоке CD норма 5 вольт, а когда подцепляешь шлейфы, падает до 3 вольт. Но когда ставишь флешку, в обоих случаях пишет это предупреждение .
zaslaw
08-06-2010 08:24
(DVD NO SIGNAL WARNING PLEASE STOP WATCH VIDEO PLAYER). По моему ,эта надпись вылазит,когда авто находится в движении.на разъме подключения есть 2 провода.Они подключаются через замок зажигания на корпус.Попробуй найти их и подключить на корпус.
LeXiS
08-06-2010 08:56
улыбка в основном это Зелёный или розовый провод: его просто нужно зацепить на массу автомагнитоллы улыбка
Кокос
10-06-2010 07:16
Спасибо за подсказку, этих проводов не было, была уже запаяна перемычка на плате. Но неисправность была в другом. В плату CD привода идут два шлейфа, один поуже, другой пошире. По широкому шлейфу идет питание по 1 и 3 ноге. Так вот, питание с 3 ноги было выкорочено на землю. Оказалась пробита П\П емкость по питанию 47 мкФ 16 в. Из-за этого, похоже, и вылетел стабилизатор, который в сервисе благополучно выпаяли и потеряли. Спасибо за участие. Прибор отремонтирован.
alsks950
01-06-2011 14:01
Только-что попал в руки Calcel CAV-305(v1j03).
В нём стоит DC-DC AX3003-50 (5в).
http://www.micro-bridge.com/data/Axelite/AX3003.pdf
pashadiatex
01-06-2011 14:18
alsks950, зачем поторопились с ответом, нуна было через три дня - именно тогда у темы днюха. гы-гы
тамплиер
15-03-2012 01:04
Всё нормально!!!Пролистать и почитать никому не вредно.Сам с этой AX3003 сегодня столкнулся....Тоже выгорела....1,5V выдавала.
Список форумов» Аудиоаппаратура» DVD рессивер Calcell CAV-305(v1h12) подскажите назв. микросх
  • МЦ DAEWOO мод. AMI-829L -тип микросх.УНЧ?
  • Опознать микросхему УНЧ на CALCELL CMP-2020
  • Calcell CDV-7000 СИНИЙ ЭКРАН
  • Усилитель Calcell BST 150.4 срабатывает защита
  • CALCELL VAC 110.4 (не работают выходные каскады (все 4))
