CALCELL VAC 110.4 (не работают выходные каскады (все 4))
vladimir.ershov
отдали мне просто так этот агрегат, сказали что не работает и все.
вскрываю смотрю все в поряде.
подключаю 12 в, нет накала на лампах (6н2п). это востановил.
смотрю дальше вроде все живое. подаю сигнал на вход, на выходе все пусто. начинаю тыкать осциллографом на предварительном каскаде везде сигнал есть, приходит до входа на плату (xp600.4). начинаю копать. на плату приходит питание -28в и + 54в и сигнал с предварительного каскада.
подскажите что должно приходить на эту плату, на какие ноги и какой сигнал или напряжение. (суб модули)
Добавлено 29-10-2011 21:22
если у кого есть схема этого усилителя, или хотя бы похожего на этот, поделитесь пожалуйста из серии vac
myth
29-10-2011 23:47
vladimir.ershov писал:
а на чем она собрана?
vladimir.ershov
myth писал:
если речь про суб модуль то он питанет затворы выходных полевиков. на суб модуль идет ос и выход защиты и еще всяка хрень
вот распиновка напряжений по ногам модуля.
gnd
mdr/ -27
mut/ -27
in/ (сигнал с лампы)
add/ 0
-vcc/ -27
+vc/ +27
out/ 0
fet +/ 0
fet -/ -27
gnd
Добавлено 30-10-2011 08:19
http://remont-aud.net/forum/49-20849-1
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
06-11-2011 06:07
myth писал:
vladimir.ershov, если не секрет, (шепотом) а ш-ш-што это тако-о-ое ?... шок
А схемы у нас спрашивают В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ разделе!
Список форумов» Аудиоаппаратура» CALCELL VAC 110.4 (не работают выходные каскады (все 4))
  • Усилитель Calcell BST 150.4 срабатывает защита
  • Опознать микросхему УНЧ на CALCELL CMP-2020
  • Calcell CDV-7000 СИНИЙ ЭКРАН
  • авто CD/MP3 Calcell CMP-1011 номинал детали
  • Магнитола Calcell CMP-2020, нет сигнала Stand-By на УМ
