Некрасов Участник Сообщения: 292
Calcell CDV-7000 СИНИЙ ЭКРАН однодиновый аппарат с выездным монитором
состав сейчас неписать не могу только во вторник
помню только на основной плате проц (TMP...)
на плате ДВД еще один проц и флеш
и еще проц на плате монитора
аппарат ведет себя так вкючаешь - он вкючается с синим фоном цветных картинок(заставок)нет, двд загружает но не читает - даже не раскручивает пишет на экране нет видеосигнала , тач скрин не работает
радио ловит звук регулирует
приходил еще такой аппарат выяснил что дело в основной плате - дальше дело встао в тупик
питание на проц приходит кварц менял не помогает |
telem Участник Сообщения: 98
| Некрасов писал: | | питание на проц приходит |
На управляющий или dvd? и какой вольтаж. |
валерий1234 Участник Сообщения: 131
проверь на основной плате, есть ли выход на пятиногой микросхеме(марку сказать не могу, нет мануала на него)к примеру может стоять такая(LM2575-5.0) выход должен быть со второй ноги микросхемы. Хоть фото майна вышли чтоли!? |
на основной плате микросхема пятиногая (3005) у нее на второй ноге 5,4вольт
на основной плате ппроц === tmp 86fs49avg приходит питание на 5 ногу 5 вольт
на плате двд проц sphe8202t на 4 ноге питание 3вольта |
serega-29 Участник Сообщения: 389
| Некрасов писал: | Calcell CDV-7000 СИНИЙ ЭКРАН однодиновый а
Т.е подкидывал привод с неисправного аппарата на базу исправного и он работал, а база неисправного с приводом исправного нет? Разбирайся с питанием привода, по идее с базы на него должно приходить +5В, а из этих +5 уже на плате привода формируются 1.8В и 3.3В для SPHE. Все изображения формируются в SPHE. |
| serega-29 писал: | | на плате привода формируются 1.8В и 3.3В |
Точнее стабилизируется из 5в 3.3в а из3.3в 1.8в.И находится судя по фото на основной плате. |
да так и есть подкидывал привод в исправный он там работал |
SHABALINVAL Участник Сообщения: 173
Смотри три диода на основной плате в левом верхнем углу. Промерь падение на них. Один подоборван. Меняй все 3. иначе повтором прийдет |
умнов Новичок Сообщения: 13
Сейчас на столе такой-же аппарат.Действительно три чёрных диода D6/D4/D5 один D4-в утечке!  |
Хозяин темы - ты гдее? Как дела? |
D6/D4/D5 заменил все работает |
klayc Новичок Сообщения: 11
Такая же байда.Нет видео сигнала,и схемы на него к сожалению тоже нет.Пожалуйста подскажите тип диодов D6/D4/D5.Или помогите со схемой.Спасибо. |
Александр439 Участник Сообщения: 1234
klayc,просил бы сразу бабла ,и не влазь в чужие темы. Создай свою ,правила для кого!  |
| Александр439 писал: | klayc,просил бы сразу бабла ,и не влазь в чужие темы. Создай свою ,правила для кого!  |
Движок форума и так тормозит по чёрному.Так зачем же создавать темы-клоны? |
