KAA83 Участник Сообщения: 89
Модель к сожалению затерли, состав такой
чип - MT1389DE
драйвер - CD5888CB
звук - EUA6011A
оптика - HOP-1200W-B
RAM - HY57V641620FTP-6
На платах отсутствуют детали, на главной плате нет судя по всему какой-то ЛМ-ки стабилизатора U2, а на плате питания и звука нет 8 ногой микрухи U24. Может у кого есть такой аппарат. Без этих элементов работает только режиме ТВ. Во всех остальных режимах пишет нет сигнала. В режиме ДВД нет питания на мотор, не могу даташит найти на драйвер 5888 чтоб проверит его.
Добавлено 21-10-2011 12:03
Питания на ножках U2 нет ни какого. |
lew22 Участник Сообщения: 696
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
Dj Vetaль Участник Сообщения: 269
Но ведь маркировку main board не затёрли , та что давай выкладывай |
в том то и дело что нет на матери ничего такого. На тюнере наклейка QSD-MT-S77. Внизу на матери бумажная наклейка там табличка какая-то и на плате номер типа серийного 02B0920158A0. А такое чтобы версия какая не вижу.
Добавлено 21-10-2011 14:37
Хотя вот нашел под электролитом, HN-MAIN-980-02 |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 3708
| KAA83 писал: | | на плате питания и звука нет 8 ногой микрухи U24 |
KAA83, сравни разводку и обвязку U24 и U23. Возможно, они одинаковые!? Качество фото, к сожалению, не позволяет утверждать этого!  |
lew22, по ссылке не нашел ничего похожего, segor, по обвязке гляну |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2473
z1014ai посмотри по распину, может оно... |
Да, обвязка U24 и U25 идентична там значит стоит ШИМ SD46520. А судя по схеме на позиции U2 должна стоять ЛМ-ка на питание флешки f16-100hip, судя по даташиту на 3,3 вольта. Подскажите что можно туда поставить судя по распиновке первая нога должна быть - вторая вход + третья выход +3,3В. Это же питание идет на оперативку. |
померяй сначала, может там коротыш |
Alkar Участник Сообщения: 371
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1438
| KAA83 писал: | | на позиции U2 должна стоять ЛМ-ка на 3,3 вольта. Подскажите что можно туда поставить судя по распиновке первая нога должна быть - вторая вход + третья выход +3,3В. Это же питание идет на оперативку. |
Ну...смотря как считать ноги...справа-налево или слева-направо
LM1117 и прочие, маркированные похоже (их не делает только ленивый китаец) на фиксированные 3.3 V.
Либо adjusted из той же серии, если в обвязке имеются резисторы...фото "не айс"  |
Solovei4ik, коротыш есть там, флешка в кз. YuriV, спасибо, в обвязке нет резюков, только 2 керамики.
| YuriV писал: | | .фото "не айс" |
Так 100кб макс размер я их еле ухудшил до такого исходник был 7 Мб
Всем спасибо, тему закрываю, осталось все купить и поставить! |
