MailoDOG Участник Сообщения: 142
Доброго дня ВСЕМ! Прошу совета, т.к. с подобными вещами пока "вплотную" сталкиваться не приходилось - малЕнько другая специализация...
Состав: MST717C-LF + SPHE8202TQ + IC42S16400F-7TL + SA5888 + Tuner MN2085E-3AP + мелочевка думаю не нужна... Всё это безобразие на плате 1052D-N1N.PCB...
Как всегда, причина смерти не яснА, принесли сразу "на операцию" с симптомами - не показывает ДВД. При сборе сиптоматики на месте обнаружилось, что все режимы, связанные с изображением, работают нормально, т.е. тюнер ловит положенные каналы и выводит на дисплей, режим AV присутствует и по входу и на дисплее, а вот при переходе в режим ДВД экран становится черным, пропадает даже OSD-информация...
Матчасть предметно изучил (процессор, т.к. с оригиналами китайских реплик был ранее знаком), напряжения промерил, основные причинно-следственные связи отследил, - в связи с чем вопрос:
САНПЛЮСУ КИРДЫК? Или есть в этих "раскладушках" подводные камни? |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1526
| MailoDOG писал: | | а вот при переходе в режим ДВД экран становится черным, пропадает даже OSD-информация... |
подсветка LCD пропадает или просто нет изображения подсветка есть ... ?
Я так понимаю в режиме DVD при замыкании микрика OPEN/CLOSE оптика молчит ? |
Да, никакие внешние раздражители, в т.ч. кнопка крышки лотка не действуют ни на оптику, ни на двигатели....
А вот на дисплей похоже просто не выводится изображение т.к. подсветка вроде есть, - сегодня вечером условия создам и проверю! Вчера отложил в сторону...
Что самое странное - в предполагаемом режиме ДВД проигрыватель не зависает, и из него выходит по нажатию соответствующей клавиши
Процессор не греется, все напряжения до него доходят и в абсолютной норме... мозК уже весь сломал... мож кто ресет не делает? ума не приложУ!..  |
странно что пропадает даже OSD от MSTэшки ...
| MailoDOG писал: | | САНПЛЮСУ КИРДЫК? Или есть в этих "раскладушках" подводные камни? |
часто в 128пин слетает флэш, но на твое шасси пока прошивки нет . Сохрани свою и попробуй залить эту http://remont-aud.net/forum/77-8313-1?highlight=SPHE8202T , как вариант, включится должен. |
Спасибо за совет, но это уже на выходных! Сейчас на него времени нет... Попробую прошИву
Шасси - махровый КЕтаЙ, да еще и разнесенный по корпусу на четыре платы... две с набором кнопок + мЭйн + БП, - жутко неудобно!
Вот пригодное дело к ремонту МОНОшасси!... А это - (.....)  |
Всё никак руки до ДЖЭтагА не дойдут!
На этих выходных точно соберу! С софтом уже разобрался, и аналог самой девайсины нашел... В конце экспериментов всё опишу!
Китай ведь он такой... непобедимый!...  |
gennadzij Новичок Сообщения: 28
или софт или мст717 не ком Uпит на sphe |
Извиняюсь за молчание, - был в отпуске
В общем ремонт данной девАйсины закончился ничЕм, - клиент забрал его так, без ремонта...
Мотивация - в кЕтае дешевле купить такой новый и целый (рабочий) Ну и я не стал заморАчиваться с поиском проца для него, - себе, действительно, дороже!...
Всем отписавшимся ранее в данном топике - большое спасибо!
ЗЫ: зато изготовил для себя пару "полезняшек", которые не только в этой "книжке" пригодились уже  |
