DVD BBK314S проблема с MP4
Список форумов» DVD На страницу 1, 2  След.
Игорь Анат.
29-09-2011 10:35
Состав: проц. MT1389 216pin, flash 39VF088, лазер SF-HD65. MP4 формат читает ровно 49 минут, после чего аппарат сбрасывается на начало.
ДВД, СД читает нормально, до конца. БП проверен, все емкостя в норме, напряжения тоже. Питание ядра процессора тоже в норме (3,3и 1,8В). Плату декодера пропаял, менял флешку. Голову не менял, так как не думаю, что проблема в ней. Если бы аппарат зависал, заикался, то могла быть проблема с юстировкой головки, а так ровно 49мин.31 сек воспроизведения и - начало диска, папочка с МР4 файлом. Причем , что при нормальном воспроизведении, что при ускоренном. На любом диске с MP4. Тот же диск на другом ББК читается нормально.
Осталось подозрение на проц......
lew22
29-09-2011 11:31
А может проблема в размере файла?
Игорь Анат.
29-09-2011 11:35
lew22, Не думаю, этот диск на 911, 311 читается без проблем.
lew22
29-09-2011 12:14
Я недавно тоже встречался с такой проблемой в левом китайце не первой свежести. Проблема была один в один. Так там разбивка фильма на два файла помогла.
Игорь Анат.
29-09-2011 12:22
lew22, Это тоже китаец, но не левый, и на таком же китайце эти диски читаются без проблем.
Dj Vetaль
29-09-2011 13:22
А если не секрет какой кодек MP4 у фильмов, а то их там чёрт ногу сломит? Как вариант проблема в версии прошивки флеш. Попробуйте залить другую подходящую прошивку флешки. И какие процы стоят в тех аппаратах которые читают нормально?
Мож табличка чё нить подскажет
Игорь Анат.
29-09-2011 13:41
Dj Vetaль, Кодек не смотрел, те прошивки, какие были у меня ни одна не подошла, сейчас Юра сбросил свою коллекцию прошивок, буду пробовать. Процы тоже не смотрел, аппараты уже закрыты, нет времени сейчас откручивать. Щас поиграюсь прошивками.
Игорь Анат.
30-09-2011 13:23
Вобщем ни одна прошивка не помогла, замена процессора тоже. 49 минут и все. Этот же диск на DV612 идет нормально, уже 52 минуты. Я в ступоре. шок
Добавлено 30-09-2011 12:41
Не знаю, стоит менять CD RAM?
Dj Vetaль
30-09-2011 16:17
А ежели с другого DVD подкинуть механику полностью в сборе?
Игорь Анат.
30-09-2011 16:33
Dj Vetaль, Да думал уже об этом, но сейчас под рукой нет 62-65 привода в сборе. В 612 стоит 313-я, а 313-й уже отдал. Может принесут что, подожду. По раздавал все рёв в три ручья
Solovei4ik
Angry Bird
30-09-2011 18:42
привод стОит подкинуть, у меня как-то похожий волшебный дефект был с CD-DA - читает строго определенное время и стоп. Затем если выгрузить и опять загрузить диск - читает сразу же (определенное время). Был дефект в лазере.
Игорь Анат.
30-09-2011 19:09
Solovei4ik, Ну собираюсь , просто опыт говорит, что маловероятно, но...., в жизни все бывает.
texet
30-09-2011 20:41
Похоже все-таки на память?!
Игорь Анат.
01-10-2011 09:33
texet писал:
Пока не знаю на что похоже, сам теряюсь в догадках. Хорошо, что клиент терпеливый, но ему деваться некуда, если мы не сделаем, в городе никто не сделает.
Игорь Анат.
03-10-2011 11:37
Поменял привод целиком сегодня, то же самое 49мин.38 сек и н дисплее горит STOP злость Остаются рамки..
Dj Vetaль
03-10-2011 12:01
Хорошо, едем дальше. Как себя чувствует SD-RAM?
Игорь Анат.
03-10-2011 12:04
Dj Vetaль, Ну на них и смотрю, щас буду искать чем заменить их. Еще попробую 24-ю память поменять.
Dj Vetaль
03-10-2011 12:09
Ждёмс, если чё будем думать дальше. Дефект не типовой и довольно любопытный. Кстате попутно вопрос - на каких болванках MP4 записано на CD или DVD , или без разницы на тех и других ведёт себя одинаково?
Игорь Анат.
03-10-2011 12:18
Записано на ДВД-Р Но эта же болванка на другом ББК читается нормльно.
Dj Vetaль
03-10-2011 12:24
Игорь Анат. писал:
На другом BBK всё другое, своё голливудская улыбка и работает
Solovei4ik
Angry Bird
03-10-2011 12:35
flash 39VF088
кстати у меня было уже пару дефектов с SPI-флешками, выглядело это так: на любых DVD-дисках ровно перидически появлялись тормоза, потом опять нормальное воспроизвение, и опять тормоза. Дефект был именно во флешке, причем писались и читались они как исправные. Стоит подкинуть.
Игорь Анат.
03-10-2011 12:47
Solovei4ik, В первом посте писал, что флеху уже поменял.
Игорь Анат.
05-10-2011 17:23
Перекинул рамки, ничего не изменилсь, на всякий случай перекинул мордовую микруху - эффект тот же. Остался только драйвер помираю со смеху! Вобщем я в ступоре шок шок шок
Dj Vetaль
05-10-2011 17:43
Игорь Анат. писал:
Но ведь CD/MP3/DVD читает и дальше до конца диска?
Рамки это типа SD-RAM? помираю со смеху!
Игорь Анат.
05-10-2011 18:05
Dj Vetaль, Да, SD-RAM, там их 2-е штуки, поменял обе и ничего не изменилось.
Dj Vetaль
05-10-2011 18:26
М-да. рёв в три ручья А чё клиенту так обязательно нормальное чтение данного формата?
Может тогда взять клиентские диски с MP4 и проверить на эго дисках?
Или это было сделано изначально?
Solovei4ik
Angry Bird
05-10-2011 19:31
остается проц? я обычно до него не дохожу. Если что меняю сразу всю плату (если есть)
lew22
05-10-2011 22:05
Видимо всетаки зря ты меня не послушал. http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=7423
Игорь Анат.
06-10-2011 10:03
Solovei4ik, Ты хоть читаешь, что выше пишется? Я писал, 30-09-2011 12:23
что проц перекинул. Здесь речь идет уже не о цене ремонта, а о задетом самолюбии.
Dj Vetaль
06-10-2011 11:28
lew22 писал:
Мож действительно стоит написать поподробнее о содержимом дисков?
Размер, формат, в папках или просто накидано файлов в кучу.
А то может оказаться что боремся с ветряными мельницами гы-гы
И как насчёт
Dj Vetaль писал:
М-да. А чё клиенту так обязательно нормальное чтение данного формата?
И чё с драйвером получилося? шок
Игорь Анат.
06-10-2011 15:12
lew22 писал:
Прихожу к этому же выводу. Формат AVI, размер файла 2,05ГГб
YuriV
Архангелогородец
06-10-2011 15:52
Игорь Анат. писал:
Игорь, с этого и надо было начинать улыбка
Ну не читают они правильно диски с файловой системой UDF.
На более новые модели было обновление, решающее проблему.
На это старье-нет и не будет.
Список форумов» DVD» DVD BBK314S проблема с MP4 На страницу 1, 2  След.
  • DVD BBK-921 проблема
  • Проблема с ДУ(LG)
  • SEG DVX 338 проблема с БП
  • Проблема
  • Проблема с MTKTool_1-29
