DVD BBK DVK-1000X переходит в стоп
Список форумов» DVD
Вячеслав-в
15-09-2008 20:55
Аппарат после загрузки CD DVD дисков,тут же переходит в стоп.
примечательно,что на "холодную" первые секунд 15 начинается воспроизведение,а потом заставка и пишет стоп
подкидывал шлейф,motor spind,pick-up.motor sled,Q230.Q203.
питание в норме.
дальше тупик...первый раз такое встречаю,
может кто знаком с такой болячкой?
IVS
15-09-2008 21:04
Вячеслав-в писал:
И сам себе противоречишь
Вячеслав-в писал:
питание в норме.
улыбка
YuriV
Архангелогородец
15-09-2008 22:53
IVS, все не так просто. Аппарат редкий, и весьма сложен в ремонте-аналогов нет, производитель-явно не ВВК, а сторонний китаец. Вячеслав-в, греть феном, охлаждать фризером-искать виновного-если нет возможности заменить модуль в сборе...
IVS
16-09-2008 05:33
YuriV писал:
А зачем греть? если
Вячеслав-в писал:
Оно и так там прилично кипит
Процедура то стандартная Или питание проца шалит и у него мозги едут(может от темп. и контакт пропадать)
Да и FLASH то-же
YuriV писал:
а как вам стабилизаторы питания проца на тр-орах в этих ширпотребах?
улыбка Более тупого решения не встречал (если не рассматривать в уменьшении затрат на производство)
Гафур
Спринтер
16-09-2008 16:24
Проверь 3,3В и 1,8В Они новерно виновны.
Chernyj
Гость 92.124.*.*
16-09-2008 16:34
а драйвер греется?
el-service
16-09-2008 20:25
Вячеслав-в,
Нескольким аппаратам помогала именно пропайка станцией. На трёх менял плату декодера.
Crisis
17-09-2008 20:28
Вячеслав-в писал:
Встречалось..
Вячеслав-в писал:
гм... а кнопки не текут случаем?
А вообще был случай именно с BBK (модель не помню).
С СД/Мр3 проблем не возникало, а вот двд диски загружал, меню высвечивает и в стоп режим переходит, будто кнопку нажали.
Слил прошивку, открыл ремейкером - оказалась битая... перепрошивка помогла. улыбка
Crisis
20-09-2008 18:27
Вячеслав-в, ну так как проблему решил то?
IVS
20-09-2008 18:34
Вячеслав-в, Так что было?
Вячеслав-в
20-09-2008 20:42
короче,отдал без ремонта.
клиент отказался от замены платы.дорого.
перепрошивка не помогла,не в ней дело.
Список форумов» DVD» DVD BBK DVK-1000X переходит в стоп
  • DVD BBK DV313S периодически переходит в режим СТОП
  • Panasonic DVD-S75 стоп кадр
  • DVD_Portable_TV_SPHE8281D_S29AL008_при чтении DVD сам в СТОП
  • Shinco DVP-8830 не работают кнопки стоп и ежект
  • DVD LG DK677X проц MT1389FE срабатывает стоп и Eject
