DVD BBK DV313S периодически переходит в режим СТОП
Список форумов» DVD
шав
13-03-2011 10:55
DVD BBK DV313S (MT1389F) диски читает,периодически может в момент воспроизведения или при определении диска перейти в режим СТОП и уже из него не выходит ,если выключить из сети может постоять а потом работать целый день,напряжения и пульсации в норме
sasha07
13-03-2011 10:58
шав писал:
а как клава?
spirit86
13-03-2011 11:12
Питания проца как поживают?Шпиндель?Лазер подкидывал?
шав
13-03-2011 11:45
клава норм,питание проца норм,лазер не подкидывал,попробую
Добавлено 13-03-2011 12:01
вот постоял пол часа все работает засеку время на скока хватит шок
при переходе в режим стоп шпиндель вращается если нажиматьт на клавишу плей на экране кратковременно появляется нажмите плей для продолжения.
при нормальной работе пробовал даже останавливать диск рукой -зависает но потом башка позиционируется и все нормально работает
sasha07
13-03-2011 12:03
шав, ссылку в низу смотрел?Для начала испробуй то что ему советовали.
шав
13-03-2011 13:04
ссылку смотрел но там выключался через 15 секунд а у меня уже час пашет и без глюков шок
на всякий случай спаяю шнурок и попробую перешить
холявщик
Вованыч
13-03-2011 13:18
spirit86, хватит флудить. шав, меняем кнопки клавы. Шитье твое тут не требуется. И моем плату начисто.
шав
13-03-2011 13:22
всем спасибо! пробую улыбка
шав
13-03-2011 16:32
тупо выпаял кнопку стоп( новой пока нет) улыбка
3 часа полет нормальный Супер Супер
спасибо!
Список форумов» DVD» DVD BBK DV313S периодически переходит в режим СТОП
  • DVD BBK DVK-1000X переходит в стоп
  • SANYO DVD-SL40 переходит в деж. режим.
  • dvd shinon sh-pd708 не переходит в режим тв ,dvd pаботает
  • LG DS-564X отключается, переходит в дежурный режим
  • Orbit PTDVD-768S,DVD сам переходит в режим TV
