Юрий М Предупреждений: 1 Сообщения: 751
ситуация такая приташили DVD BBK DV962S со слов хозяина агрегат работал но частенько подвисал отнёс он его в мастерскую там что то выпаяли включили потом опять запаяли и сказали у вас негожий процессор надо за ремонт 4500руб дешевле выкинуть содрали 150руб за определение поломкии и отдали. после "ремонта" он теперь вообше пишет нет диска. что интересно видно что была выпаяна память 24с02. причём мне несколько агрегатов {8} приносили после них везде паяна память тоже самое отпаяли включили запаяли 150руб отдали. причём поломки были то нет питания на видеоусилитель то кренка сгорела так по мелочи.вот теперь вопрос с чего начать я почти не занимался DVD раньше синклера по нескольку сот в год собирал на продажу, дисководы ремонтировал, телеки с 77года. щас кассовые делаю руки вроде есть. ктобы обьяснил. опишу ситуацию .глаз светится .вставляю диск он чуть повертится и пишет нет диска со слов хозяина он перед ремонтом читал. 1-2 раза за фильм подвисал иногда. а иногда работал весь вечер.значит дело вроде не в глазе. не читает не CD не DVD кто подскажет откуда начать глядеть.схему скачал правда вся кусками непривычно. щас качаю журналы Ремонт электронной техники может там что почитаю |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3368
| Юрий М писал: | | теперь вопрос с чего начать я почти не занимался DVD раньше синклера по нескольку сот в год собирал на продажу, дисководы ремонтировал, телеки с 77года. щас кассовые делаю руки вроде есть |
Ну раз руки есть и мозги работают в нужном направлении то почитай раздел DVD (внимательно),
воспользуйся поиском - и узнаешь что с похожими симптомами мастера проверяют в первую очередь.
Схема в файлообменнике есть.
Вот тут всё для тех кто | Юрий М писал: | | почти не занимался DVD | http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=94445
| Юрий М писал: | | глаз светится .вставляю диск он чуть повертится и пишет нет диска со слов хозяина он перед ремонтом читал. 1-2 раза за фильм подвисал иногда. а иногда работал весь вечер.значит дело вроде не в глазе. |
Ну если ты и дальше будешь руководствоваться ТАКОЙ железной логикой монтёра Мечникова... тогда ты его никогда не сделаешь.
Читай форум - всё найдёшь. |
движок было сопротивление 1.5ом поворачиваю 6 ом в одном положении взял его в стакан со спиртом закинул 5мин отмочил и врубил в спирте погонял сопротивление стало 8 ом говорят надо 10-12ом поставил, не читает, но движок стал шустро крутить, а на остальных движках сопротивление 11-12ом, и чёт такая мысля пришла а не могли они его перешить? хозяит сказал после того как они выпаяли память 24с02 потом впаяли назат он стал по англиски писать нет диска и перестал читать диски кстати что записывается в 24с02 прошивки по 600кб как я понял в другую память шъются и чем их туда загонять |
maximnsk Участник Сообщения: 71
Движки на ВВК-шках примерно 8 ом В 24с02 записаны пользовательские настройки и если ее очистить работать должен но будет писать по английски пока не сменишь язык в пользовательском меню Все симптомы которые были до первого обращения вероятнее всего изза движка а что в СЦ натворили ?? могли и дохлый лазер всунуть в общем стоит подкинуть лазер и проверить шлейф
А 4500 за ремонт это барыги т к плата декодера в сборе примерно 1000р |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8450
Юрий М, не трогай 24с02 - там ничего нет, что не "появляется" при установке чистой. или не меняется с ПДУ.
Хозяева могли и сами угробить привод. Кстати, в некоторых моделях из-за неисправности двигателя убивается лазер. |
d.e.n.y Новичок Сообщения: 5
Интересно,как связан двигатель с лазером что-бы лазер из-за движка крякнул?!?!?!?!?!..... |
завтра позвоню в кропоткин мне ближе. видел у них много лазеров в продаже марка снизу написана? там две бумажки CS00034FJ4F и 334Ф18290
Добавлено 25-02-2007 20:23
может и всунули негожий хозяин говорит он работал но раза 2 за фильм подвисал а когда забрал вообше не читает |
Andrey1973 Участник Сообщения: 86
Allex Четырежды дед. Сообщения: 4894
Меняй лазер,за неделю 15 гарантиек из-за лазеров в ремонте было и проверь не греется-ли драйвер.SF-HD65 меняются на SF-HD60/62.
Добавлено 25-02-2007 23:39
| Allex писал: | | Меняй лазер,за неделю 15 гарантиек из-за лазеров в ремонте было и проверь не греется-ли драйвер.SF-HD65 меняются на SF-HD60/62. |
Вскрыть не бойся, но не сделай хуже чем было.
Добавлено 25-02-2007 23:40
Вскрыть не бойся, но не сделай хуже чем было. |
| Цитата: | | не греется-ли драйвер. | что за драйвер микруха движка?
| Цитата: | SF-HD65 меняются на SF-HD60/62.
| меняются без переделок?
Добавлено 26-02-2007 00:51
на сидюках менял работают, а здесь хуже уже не будет совсем не читает. кстати там ничего настраивать не надо? на сидюках просто менял с одного на другой .у одного движок микруха. у другого ещё чтото короче с нескольких собирал один |
valerievich Участник Сообщения: 1564
AVICom , читаю и куею - что за бред ? ! |
prof75 Сан Саныч Сообщения: 520
| Юрий М писал: | | что за драйвер микруха движка |
| Юрий М писал: | | у одного движок микруха | Юрий М, интересная терминология  |
valerievich, А что жуткое желание помодерировать?
Наговорятся - сотрём всё что не в ту степь, заблуждения и гадания....  |
AVICom , модерировать желания нет.Просто такой качественный бред не часто встретишь.
А что с глазом ? |
купил голову вместе с мотором короче всю железку в сборе толко дали SF-HD60 стояла HD62 сказали одно и тоже. поставил глаз не горит и не двигается. позвонил в магазин сказали надо перемычку убрать может кто что подскажет старый горит и глаз бегает а новый глухо. где перемычка? |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3959
Юрий М, ну ды к РАЦИЯ НА БРОНЕПОЕЗДЕ! (В смысле, что перемычка на голове.) Сделана оловом. Перемыкает сразу три дорожки.Нужна, дабы не убить лазер статикой при транспортироваке. Сними ее аккуратно паяльником и будет тебе счастье...  |
нашол перемычку распаял CD не читает DVD нормально кто что может подсказать
Добавлено 28-02-2007 18:10
нашол сопрот не был припаян всем спасибо |
чуть больше часа поглядел и всё теперь не читает гоняит диск 3-5минут и пишет нет диска хозяин говорит у него и ранше было так до того как он в мастерскую носил где ему голову спалили но у него и двигатель был сопротивление 1.5ом. щас всё новое поставил он ещё говорит что если его выключить мин на 30 то должен опять пойти щас стоит остывает но вроде все микрухи холодные где поглядеть где собака зарыта
Добавлено 28-02-2007 21:17
походу лазер сдох или рассыпался держу листок бумажки см 7 надним при включении горит пятно и посредине два ярких пятнышка мм по 3 и между ними 1см на сидюке такого не наблюдал там ровное большое красное пятно на бумажке или здесь должно быть так? выпущен этот агрегат наверное в китае иероглифы
Добавлено 28-02-2007 21:22
кстати хотел спросить при установке не надо ток лазера устанавливать. я ничего не трогал поставил и всё |
| Юрий М писал: | | не надо ток лазера устанавливать | И чем же ты его устанавливатьдумаешь?
Не резюками ли с головы????  |
так в менюшке сделал сброс в заводские и всё пошло будем гонять дальше кто что подскажет
Добавлено 28-02-2007 22:07
там я ничего не трогал опыт уже есть на сидюках ежели добавить день два работает и всё
Добавлено 28-02-2007 22:27
шло шло и резко на полуслове замолкло напруги в норме теперь и сброс не помогает будем дальше глядеть |
сегодня включил первый раз выкинул нет диска выташил вставил пошол три часа уже играет 4 раза зависал нет диска выдерну с разетки включу опять бывает с первого раза пойдёт а бывает и с третьего вот опять вырубился раз десять врубал вырубал глухо.я полностью всю железку поставил и шлейфик новый причём думал может где неконтакт плату надавливал когда играет, нормально. схемы толковой нет кусками когда дисководы делал по молодости там всё ясно вот с головы идёт суда стоит микруха осцилографом мерииш. надо почитать скачал журналы ремонт электронной техники 2004-2007г. и вот какая заморочка вставляю диск DVD гдето 5 мин гоняет и пишет нет дика. CD с минуту. как бутто диск плохой. диски нулячие. причём иногда играет, замолчал, минута, пол минуты крутит пошол опять. подскажите вот он считывает сигнал с головы пришло на основную плату дальше наверное стоит какой нибуть "усилок" короче что происходит с сигналом когда он уже приходит к процу |
gavrykgsm Гость 82.209.*.*
| Юрий М писал: | | сегодня включил первый раз выкинул нет диска выташил вставил пошол три часа уже играет 4 раза зависал нет диска выдерну с разетки включу опять бывает с первого раза пойдёт а бывает и с третьего вот опять вырубился раз десять врубал вырубал глухо.я полностью всю железку поставил и шлейфик новый причём думал может где неконтакт плату надавливал когда играет, нормально. схемы толковой нет кусками когда дисководы делал по молодости там всё ясно вот с головы идёт суда стоит микруха осцилографом мерииш. надо почитать скачал журналы ремонт электронной техники 2004-2007г. и вот какая заморочка вставляю диск DVD гдето 5 мин гоняет и пишет нет дика. CD с минуту. как бутто диск плохой. диски нулячие. причём иногда играет, замолчал, минута, пол минуты крутит пошол опять. подскажите вот он считывает сигнал с головы пришло на основную плату дальше наверное стоит какой нибуть "усилок" короче что происходит с сигналом когда он уже приходит к процу |
Поменяй бошку и не парься,а тот уже всех з... |
заметил что если феном нагреть место около разъёма XS203 начинает работать может работать 1 час может пол дня. перепахал там всё уже два дня работает бес перерыва |
