Юзя Новичок Сообщения: 12
Домашний кинотеатр DIGITAL DHT-607 на процессоре SUNPLUS SPHE8281D Не видит диски вобще.
Диодный мост немного перегревается.что то на себя берёт много питания.Лазер даж не горит но фокус работает.шлейф в норме!Какие могут быть причины,что проверить в первую очередь?Мож кто сталкивался с такой техникой!
[/b]
Добавлено 10-01-2010 04:44
Мож у кого схема есть? |
Gliuk Участник Сообщения: 176
Сейчас модераторы начнут шуметь!Надо отписать что проделано,какой драйвер,марка головы и т.д..Напряжения с блока питания хоть померял.Если мост греется значит ток ,выше нормы в какой то цепи.Учись правильно формулировать вопросы. |
sidor52 Участник Сообщения: 520
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2443
Шлейф в норме - понятие растяжимое |
Я в этом деле только учусь так что сильно не нажимайте)
Значит лазер;SF-HD65
Лазер целый
на ресунке выдилил мост который греется палец удержать нельзя
Добавлено 10-01-2010 23:34
замерил питание с блока +5 и +11.40в
Добавлено 10-01-2010 23:40
под нагрузкой 11 вольт идёт с блока а +5 воль стабильно идёт
Добавлено 10-01-2010 23:41
шлейф новый
Добавлено 10-01-2010 23:42
обясните что глянуть  |
а схема платы у мня чуть другая чем на схеме(
Добавлено 11-01-2010 00:42
А какое питание должно идти на голову?
Добавлено 11-01-2010 01:29
Как ищё мона проверить проц на вшивость? |
лазер уже засветился)
Добавлено 11-01-2010 03:16
не могу найти схему усилка с блоком |
Теперь напиши,почему лазер засветился(не сам же по себе).
А то только одни вопросы.Если нет схемы бери и рисуй,оч помогает при ремонте.
Проверь питания процессора:3.3,1.8 В.
Немного непонятно,что тебя волнует,не читает диски или усилок.
Откинь ты питание с него,запусти DVD,а потом будешь ковырять усилок. |
начну всё сначало:значит апарат как я написал не видит диск.Тоесть почти всё работает,заставка есть на заставке НЕТ ДИСКА как и на дисплее,в настройки зайти можно но заметил что после 2х 3х мин апарат зависает тоесть ни на что не реагирует кроме кнопки вкл/выкл что с пульта что с кинотеатра.
Добавлено 13-01-2010 22:07
Висит он мин 2 потом делает сброс типо выключился потом включился.Когда разобрал увидел что лазер не светится,сразу заменил шлейф но без лезультатно.После взял на двд Грюндик GDP 9550.поставил весь лоток с головой(оказалось головы единтичны)запускаю и лазер засветился всё в норме.
Добавлено 13-01-2010 22:08
ставлю обратно в DIGITAL DHT-607 и замеряю питание которое подаётся на шлейф на 4 или 5 дороге должно быть около 5ти вольт,а последние дороги по 3 с копейками точно не помню.Оказалось что 5ти вольт там небыло было 0.5 а там где у грюндика 3.2-3.3 то по 1.2 вольта.Но так как точной схемы своей платы я не нашол только аналоги с немного другой розвязкой.
Добавлено 13-01-2010 22:09
То я всё делал методом ТЫКА сначало промыл контакты гнезда шлейфа выпаивал подозрительные кондёры,стабилитроны и стабилизаторы но всё оказалось целое!Ключи все в норме.Потом нашол розвязку CD5888CB так как не знаю вобще куда и какое питание должно идти.Выявил что на 21и 8 ноге должно быть 5 вольт замерял их там небыло так само как и 3.3в на 5 и 2 ноге,также отсуцтвовало 1,8 на 25 и 2 ноге.
Добавлено 13-01-2010 22:11
После чистки разьёма шлейфа и выпайки тех деталей засветился лазер и на 21 и 8 ноге появилось 4,85в и всё.Остального питания которого я просто не мог найти так и не нашол.Нет точной схемы(((
Вывод:так как мк.СD5888СB Питается от 5ти в.они там есть после мк.тоже есть значит живая(наверно)но на входе и выходе нету 1.8 и 3.3 Думав в мк.сгорел какойто драйвер и берёт на себя напряжения,а 5888 греется хорошо И проц греется так что слюна кипит))Сам в недоумение что дальше прозванивать и признаки сгоревшой 5888? |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
может ты всетаки начнешь с начала -поменяешь для начала движек потом шлей а потом и лазер????????????????? |
движок целый.Все целые
Добавлено 13-01-2010 22:22
Яж написал что весь лоток с голововой поставил в другое двд и всё работало(
Добавлено 13-01-2010 22:30
если сделаю обизательно напишу что было
Добавлено 13-01-2010 22:32
Gliuk, что вы на это подскажете? |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1716
1,8 и 3,3 вольта берутся с драйвера. Вот его в 1-ю очередь и необходимо проверить. |
Юзя тебе человек правильную мысль подсказывает.Посмотри схему на драйвер CD5888 на вложении и от него отталкивайся.  |
Всё таки я решился и перепаял эту CD5888CB и всё заработало как часы))) |
