JIVA Новичок Сообщения: 23
Нужна схема!!! Состав. Блок питания- 1200P60, 4N60B, PC817; TLV431ALP, MCR 1000-6 эти элементы во вторичной части БП; Основная плата- MT1389FE0528, 24C02, AT49BV163A, Аппарат не выходил из деж. режима, кнопок не слушается, слышен слабый писк. Заменил 1200Р60 и оптопару, конд. 22мкФ попервичке. Появились напряжения: вместо +9в - 14,7в; вместо -9в -4в; напряж.+5в завышено до 6,5в , в общем неразбериха. Заменил TLV431ALP на TL431, ещё хуже стало, стал гореть рез.по вых. цепи "-"9в. Все замеры производил с откинутым разъёмом основной платы. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3491
A-SERVICE Участник Сообщения: 1300
| JIVA писал: | | Нужна схема!!! Состав. Блок питания- 1200P60, 4N60B, PC817; TLV431ALP, MCR 1000-6 эти элементы во вторичной части БП; Основная плата- MT1389FE0528, 24C02, AT49BV163A, Аппарат не выходил из деж. режима, кнопок не слушается, слышен слабый писк. Заменил 1200Р60 и оптопару, конд. 22мкФ попервичке. Появились напряжения: вместо +9в - 14,7в; вместо -9в -4в; напряж.+5в завышено до 6,5в , в общем неразбериха. Заменил TLV431ALP на TL431, ещё хуже стало, стал гореть рез.по вых. цепи "-"9в. Все замеры производил с откинутым разъёмом основной платы. |
С этого начинал (с прочтения 5 страниц) ???
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=147836 |
