Akira HTS-68DVD. Не выходит из дежурного режима
Список форумов» DVD
Инокентий
02-12-2007 18:53
Akira HTS-68DVD. Аппарат не переключается из дежурного режима в рабочий ни с пульта ДУ, ни с передней панели. При этом все выходные напряжения блока питания в норме. Иногда аппарат может переключится в рабочий режим и работать нормально. С данной моделью DVD столкнулся впервые. Схемы нет. Может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой. Прошу помощи
sidor52
03-12-2007 10:39
Инокентий, напиши какие у него внутрености.
Инокентий
03-12-2007 13:29
LC876132A-плата передней панели, MT1366, MT1379
Igor_xxx
Кагульчанин
03-12-2007 14:18
Инокентий писал:
А пульсации? Питание ядра процессора?
Да и банальные непропай, также гребанные пистоны.
Далее осцик и смотреть обмен данными с еепром, флеш, драйвером дисплея...
Инокентий
04-12-2007 18:50
Оказывается, не все выход-ные напряжения в норме - по цепи +5В (питание LC876132A) наблюдается 4,7...4,8В. У этого аппарата блок питания не импульс-ный, а обыкновенный транс-форматорный. Указанное выходное напряжение фор-мируется из +15В стабили-затором Q406, ZD40 (6,2В). Заменил ZD408 - установил на 6,8В. Выходное напряже-
ние стало +5,2В. Все, аппарат пока включается нормально.
sidor52
04-12-2007 19:14
Инокентий, вот видиш немножко внимания и всё сразу получилось.Не забуть закрыть тему.
Список форумов» DVD» Akira HTS-68DVD. Не выходит из дежурного режима
  • JVC HR-XV31ER - не выходит из дежурного режима
  • Panasonic SA-HT895EE, не выходит из дежурного режима.
  • DVD BBK DV522S не входит из дежурного режима
  • Philips LX 83000SA ибп дежурного режима
  • Panasonic SA-PT250 не включается из дежурного режима.
