SSVVV Новичок Сообщения: 9
Состав аппарата:
Проц MT1389FE, 216 ног
HY57V641620ETP-7
Flash S29AL01607DTF102 (Версия прошивки 313SI2-0A)
EEPROM S24CS02A
AM5888S
Суть проблемы: тихий звук с фоном, изображение очень слабое с рваными строками-похоже на то, как показывает телевизор при приеме слабого сигнала или неточной настройке канала на частоту.
Диск читает, управляется с морды и пульта.
Что сделал: замерил напруги, все напруги в норме (+5, +9, -9, +1,8, +3,3 В).
Сбросил EEPROM путем замыкания н. 5 и 6 S24CS02A. Результата никакого не последовало, за исключением того, что исчезла заставка, которая была до сброса.
Осцилла нет, поэтому сигнал не могу посмотреть.
В чем дело, не могу понять. Помогите разобраться, в чем неисправность, где смотреть. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3364
| SSVVV писал: | | Проц MT1389FE, 216 ног |
Подкинь проц и всё увидишь. |
| AVICom писал: | | SSVVV писал: | | Проц MT1389FE, 216 ног |
Просто нет оборудования и опыта для монтажа/демонтажа подобных чипов. Да и самого проца нет в наличии.
А с прошивкой все ОК?
Сдернуть-то сдерну проц, а вот запаять... не знаю, получится ли.
Да и цена ориентировочно проца? |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1432
| SSVVV писал: | нет оборудования и опыта для монтажа/демонтажа подобных чипов. Да и самого проца нет в наличии.
С прошивкой все плохо, конечно...
Правильно "сдернуть" проц сложнее, чем запаять.
Ориентировочно цена от 2 USD (опт) и до ...
Но...с такими симптомами, вероятно, проблема не в нем  |
lew22 Участник Сообщения: 696
Что то очень на блок питания смахивает!!!  |
| lew22 писал: | Что то очень на блок питания смахивает!!!  |
а что с питанием не так? разве что электролиты проверить
Добавлено 15-09-2010 00:50
| YuriV писал: |
это что-то вроде шутки, я так понимаю... |
[quote="SSVVV"]| lew22 писал: | Что то очень на блок питания смахивает!!!  |
А они еще не проверенны? Так нахрена тогда тему открывать то? Скоро уже по каждому открученному винту отдельная тема будет открываться!!!  |
pcb432 Участник Сообщения: 245
Глянь осцилографом (если он у тебя есть) напряжения питания с блока питания и форму, амплитуду выхода видео.
Похоже выхода выбиты.
Хотя-бы прозвони тестером выход видео на корпус, должно быть 75 Ом. |
| pcb432 писал: | Глянь осцилографом (если он у тебя есть) напряжения питания с блока питания и форму, амплитуду выхода видео.
Осциллографа нет, если найду, пройдусь, и отпишусь о результатах.
Выход видео с проца звонится 75 Ом на корпус, там же резюк стоит на 75 Ом, если его отпаять, тогда можно прозвонить сопротивление выхода на землю, цепочка от выхода проца до разъема Video out целая.
По поводу качества питания смущает то, что все ведь нормально работает, и привод и все остальное, только вот проблема со звуком и видео, а запитано то от одного и того источника питания.
В общем, проц трогать пока не хочется, пока не будет осцилла. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11886
SSVVV, а ты не на единственном ТВ и единственными шнурами проверяешь? |
| Vlad-1966 писал: | | SSVVV, а ты не на единственном ТВ и единственными шнурами проверяешь? |
проверял на двух TV, 2-мя шнурками.
В итоге, оказалось, что неисправны были оба шнура (обрыв массы и по аудио и по видео-китайцы, блин -)).
Замена на нормальный исправный кабель решило проблему. |
digoroleg Участник Сообщения: 66
А зря парень не перепаял проц, потренировался бы.
Во блин мастера, как китайские шнуры. |
| digoroleg писал: | | А зря парень не перепаял проц, потренировался бы. |
Потренируюсь...но как-нить в другой раз.
| digoroleg писал: | | Во блин мастера, как китайские шнуры. |
не говори, блин
ты в чем-то одном мастер, я в другом. |
