dvd BBK DV311S не реагирует не нажатие кнопок
Список форумов» DVD
deeptechno
25-06-2007 16:04
Не реагирует на нажатие кнопки open/close, stop на передней панели при нажатии на play воспроизвидение на секунду появляется и исчезает как буд-то нажата кнопка stop кнопки и их цепи проверил, прошивку менял. Открыть латок можно только с пульта. Кнопки отключал, через пульт всё тоже самое.
Кто сталкивался помогите советом.
YuriV
Архангелогородец
25-06-2007 16:15
Похоже, убит статикой порт MT1389 недовольство, огорчение
Dimasgen
Гость 82.200.*.*
26-06-2007 12:02
На 311-х 100% при данных симтомах дохнет U201. Кто-то лечит битый выход развязкой. Поисковиком можно найти , эта тема на форуме обсуждалась.
deeptechno
27-06-2007 13:14
ясно буду искать
blag
13-01-2008 01:24
На BBK DV311S такой дефект очень часто встречается. Помогает только замена процессора.
sergeih
29-02-2008 18:12
blag писал:
неверно, проблема легко решается, установкой одного резистора, работы на пать минут и все работает как прежде
ip
29-02-2008 19:05
(неверно, проблема легко решается, установкой одного резистора, работы на пать минут и все работает как прежде)-твои бы слова да богу в уши.Если клиент не ведется на замену проца(а гарантий что снова не убъет статикой никаких)предлагаю сменить прошивку на dv313s-при этом все работает но только с пульта.
sergeih
29-02-2008 20:47
ip писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207960
голливудская улыбка
blag
29-02-2008 23:06
sergeih, не надо так категорично.То что ты предлагаешь проделывается каждый раз, при подобном дефекте, вот только помогает не всегда.
bvr
01-03-2008 03:57
В этом плеере на передней панели резисторы 10к, входы кнопок на проц и на 5 вольт.
Какая кнопка битая определяется низким уровнем на кнопке.
И уменьшаем номинал резистора, чтобы уровень был более 3вольт.
Последний делал- гонял лоток, 470 Ом пришлось ставить,
клиенту обьясняешь без гарантии, но не возвращались пока.
А в 113 вход клавиатуры один, и на раземе платы он рядом с 5 вольт,
как раз смд резистор входит. улыбка
JOY_JOY
08-06-2008 14:54
sergeih, согласен полностью! Я год назад тоже самое проделал - с подтяжкой уровня по кнопке "OPEN-CLOSE" резистором. Благо были рядом две одинаковые модели DVD. Пошёл по цепочке и вышел на подсаженный вывод. Через резистор 500-1000 ом можно подавать на этот вывод +5 вольт. Всё будет работать как и прежде.
Добавлено 08-06-2008 15:01
bvr, да, бывает ещё и так: DVD-плеер самопроизвольно гоняет лоток туда-сюда. Проблема в том же самом - подсажен вывод процессора. Лечится тем же лекарством - резюком в пределах килоома ==> от 5 вольт - на кнопку.
Список форумов» DVD» dvd BBK DV311S не реагирует не нажатие кнопок
  • DVD West DVX 5108 не реагирует на нажатие кнопок
  • PHILIPS HTS3560 Не реагирует на ПДУ. с кнопок все работает
  • BBK DV311S Замена ПДУ
  • BBK DV311S не читает DVD
  • BBK DV311S (ver 911SM2-3A)
