BBK DV311S Замена ПДУ
Список форумов» DVD
DODESHKA
03-11-2008 15:19
Состав аппарата: MT1389FE(256pin), D5954, HD65, M12L16161A-2штук. Прошывка BBK DV311S (ver 911SM2-3A)
Невозможно востанавливать пульт (поиграла собака)
Как всегда с помощью ремаркера хотел установить ПДУ которые есть в наличии. Нет не получается. Новая прошывка Ремакером не ругается.
В чём проблема ?
Гафур
Спринтер
03-11-2008 15:44
Попробуй унверсальные пульты.
DODESHKA
03-11-2008 16:16
Гафур, 4 разных универс. ПДУ установил, но у них не все функции совпадают.
А с Ремаркером был-бы ОК !
AVICom
03-11-2008 21:01
DODESHKA писал:
В чём проблема ?
Что за набор слов, пиши подробно что не получается какие исходники, какие ПДУ????
параметры, исходных прошивок давай
ФАРТ
03-11-2008 21:58
DODESHKA, немного сомневаюсь, но в ББК в прошивке есть какая-то заморочка и этот способ скорее всего не пройдет. Менял S на SI, или наоборот - все работало, а SETUP нет.
DODESHKA
04-11-2008 13:49
ФАРТ, Да у меня тоже, с другими фирмами которых MT13XX - получается без прблем, а именно BBK не все функции совпадают. Если некоторые функции совпадают, то у них свои нюансы есть. По идеи сделать можно - но как ?
Dimon-orel
05-11-2008 11:54
А что проблема купить родной пульт?
qahri75
08-11-2008 16:07
Dimon-orel, - А может у них проблема с родным пультом. Но у меня тоже было таково случаи, на BBK я не мог установить другое пульт.
Dimon-orel, - Вы пробовали ?
Список форумов» DVD» BBK DV311S Замена ПДУ
  • BBK DV311S (ver 911SM2-3A)
  • BBK DV311S не читает DVD
  • BBK DV311S не включается.
  • BBK DV311S как выключить прогрессивку?.
  • DVD BBK DV311S происходит сброс.
