pashka Новичок Сообщения: 13
Процессор MT 1389DE
флеш память EM 636165TS-7
EEпром 402-3G
драйвер CD 5954CB
При включении аппарат не реагирует на кнопки. Заменил прошивку на похожую только драйвер другой, результат тот-же. Помогите найти родную прошивку!!! |
sergeisam Участник Сообщения: 165
А проверить кнопки на утечку по сопротивлению? А с пульта на команды реагирует? |
Гафур Спринтер Сообщения: 4091
pashka, А ты уверень что причина именно в прошивке?? |
Аппарат работал, но при воспроизведении диска скорость воспроизведения звука замедленная и видео подтормаживало. С кнопками всё в порядке. Попробывали перепрошить не родной прошивкой но похожей по составу аппарату, после этого перестал реагировать на кнопки, явно прошивка не подходит. Старую прошивку сохранили, но видно при чтении не корректно прочиталась. Попробывал восстановить старую, выдаёт ошибку записи в программе MTKTool. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 9614
pashka, выложи Инфо Ремеркера старой прошивки. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1490
| pashka писал: | | Аппарат работал, но при воспроизведении диска скорость воспроизведения звука замедленная и видео подтормаживало |
Похоже, проц MT1389 умирает...  |
RADIK Участник Сообщения: 256
| pashka писал: | | Помогите найти родную прошивку!!! |
Проверь почту. Думаю это то что тебе нужно. Прошивка рабочая 100 %. Удачи!! Если что то не долетело, отпишись. По другому выложить не смог, "тяжелая". |
NEXXT Участник Сообщения: 262
| pashka писал: | | флеш память EM 636165TS-7 |
это не флеш память ,а SDRAM ,какая -флеш ?у WESTa встречается у разных моделей но с одинаковым составом одна и таже прошивка так что может и повезти пробуй только разорхивируй |
Спасибо, попробую завтра и отпишусь. |
Radik спасибо за прошивку, прошивка родная, аппарат заработал но глюк остался как в начале: звук замедленный причем какой диск не поставь, аудио, МР3, DVD. Зашел в тупик в чем причина??? |
pashka, Подбрось другое железо. Подбрось SF-HD65, KHM310, KHM313 вместо SF-HD62. Если не поможет, то прислушайся к | YuriV писал: | | Похоже, проц MT1389 умирает |
У меня по этой модели проблемы были в литах в БП и в моторе шпинделя. Вообще модель нормальная-всеядлая и шустрая. У тебя видно оригенальный случай. Как правило это из-за проца. Пробуй Удачи!!
Добавлено 27-06-2009 21:14
Да еще дополню. Подбрось другой мотор привода лазерной головки. Из-за него могут быть такие проблемы. |
Если-бы было под рукой всё сразу то пробовать можно, но всё равно спасибо за советы. буду пробовать. |
Crisis Участник Сообщения: 364
| pashka писал: | | Аппарат работал, но при воспроизведении диска скорость воспроизведения звука замедленная и видео подтормаживало. |
Как вариант со звуком: может в еепром сохранились старые настройки, попробовать сбросить..
А видео подтормаживать может по многим причинам, что делать уже подсказали. |
