BBK DV-314S как выключить прогресивную развертку?
Список форумов» DVD
pashadiatex
12-07-2006 14:05
У аппарата изображение поделено на две части. Понятно что включена прогресивная развертка, но вот не задача в пользовательской инструкции об переключении прогресивной развертки ничего не обнаружилось, в Setup изменение видео выхода не доступно, сброс на начальные установки то же не помог, в добавок к этому на самом ПДУ (RC019-01R) заветной кнопки "IS/PS" нет. Проблему решил использовав ПДУ (RC022-02R) от DV-727S, названия кнопок и выполняемые функции конечно перепутаны но при нажатии на "Repeat" прогресивная развертка выключилась. Вопрос на будушее, так как же всетаки в BBK DV-314S переключаеться прогресивная развертка? Заранее спасибо.
олежек
12-07-2006 14:14
Помоему самый универсальный способ - прошить в EEPROM FF,естественно сохранив родную прошивку.
Васисуалий
12-07-2006 16:07
олежек, В таком случае еще лучше сохранить прошивку от аппарата, в котором прогрессивка выключена и заливать ее в аппарат всегда, когда это надо...
Марат.
12-07-2006 16:09
Может [url=http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=88684]здесь найдешь что ни будь полезное
олежек
12-07-2006 16:36
Васисуалий, конечно лучше,но я имел ввиду сохранение прошивки для возможности отката к первоначальному состоянию,если из-за очистки памяти возникнут другие проблемы,хотя у меня таких проблем небыло ни разу.Как говорится, бережёного Бог бережёт.
KVI
12-07-2006 21:55
Когда лень перешивать - просто замыкаю пинцетом SDA,SCL и включаю.
Пока метод работает - на грабли еще ни разу не попадал.
Glitch
13-07-2006 10:38
вообще-то 019 - не есть его родной пульт. На пультах от этих аппаратов всегда находил "заветную" кнопку, проблем не было. Попробуй открыть сам пульт - может там сама кнопка на плате есть, просто не выведена на "резинку"
А если прошить епромину нулями то аппарат не будет включать транскодер PAL-NTSC, и если телевизор "не понимает" NTSC-формат то картинка будет чёрно-белой на NTSC-фильмах.
pashadiatex
13-07-2006 11:06
Сынишка клиента включил прогресивную развертку балуясь именно родным пультом, естественно как это сделал не помнит. Повторюсь, что проблему решил другим способом, просто вопрос остался. После того как прогресивная развертка была выключена, возможность перключать видео выходы в Setupe появилась, но выбор того или иного выхода не делит экран на две части. Пробовал нажатие и нажатие с удержанием плюс комбинации с одновременным нажатием несколькиз кнопок, но безрезултатно. Перешивать было, как писал KVI лень, его способ попробую на следующем аппарате. На сим пожалуй всё, тему можно считать закрытой. Огромное спасибо всем за рекомендации. улыбка
Добавлено 13-07-2006 12:24
Glitch, пульт именно с эти номером был в комплекте при покупке. В паспорте есть внешний вид ДУ и расклад по кнопкам все совпадает - заветной нет. Так как аппаратов продаеться много, думаю этот был не последний и возможность проверить номер ДУ, наличие скрытой кнопки в нем ещё предоставиться.
pashadiatex
15-07-2006 05:41
"Попробуй открыть сам пульт - может там сама кнопка на плате есть, просто не выведена на "резинку" - подтверждаю. Glitch, классно .
inok33
Гость 217.24.*.*
05-01-2007 03:26
У меня BBK DV-314S v 2.20,пульт RC019-12R и кнопка IS/PS на нем есть,правая нижняя и режим переключает,кстати прошивка заводская стоит C926S-4A-0412
Список форумов» DVD» BBK DV-314S как выключить прогресивную развертку?
  • DVD Sokol S-2312-k, Как выключить прогресивную развёртку всл
  • как выключить прогрессивную развертку в DVD AVEST2800
  • как выключить прогрессивную развертку в DVD AKAI A-3481
  • DVD плеер ORION DVD-858 как выключить прогрессивн. развертку
  • DVD BBK-DV-314S Не влючается,занижено напр.+9в и -9в
