портативный dvd bbk dl9042ti нет подсветки и изображения
Список форумов» DVD
максим 12
12-02-2011 21:40
dvd bbk dl9042ti состав
mt1389de
cd5954
скалер lc730
в питании стоят ht46r52
1850e
отрработав 9 месяцев пропала подсветка матрицы диск работает звук есть схемы нет проверка напряжений показала 5v подключив светодиоды отдельно от блока питания работают на матрице вертикальные цветные полосы и сильно греется mt1389de где искать на плате вроде написано шасси mtd-a908vk
MISHEL 67
12-02-2011 22:37
максим 12 писал:
максим 12, а что у вас сервиса нет?У него годовая гарантия.
Добавлено 12-02-2011 22:44
максим 12 писал:
схемы нет
И у производителя её на сайте нет.
lew22
12-02-2011 23:39
Внешний выход надо проверить!!!
максим 12
13-02-2011 11:57
хотелось бы самому разобратся гарантии нет куплен гдето на рынке и везти далеко
MISHEL 67
13-02-2011 12:25
максим 12 писал:
Попробуй,но схемы на него нет.И в сервисе всё на него заказывается блочно.
максим 12
16-02-2011 18:49
что за микруха такая в б/п 1850е в инете на неё ничё нет 8 ног с 8 идёт питание на светодиоды 5v мало хотябы 7-8v что искать просадку ёмкости менял
Медведь
16-02-2011 20:47
На инвертор обычно идёт питание 12v, а 5V-включение.
lew22
16-02-2011 20:50
Медведь писал:
Нет там инвертора, там подсветка на свето диодах
максим 12
16-02-2011 21:53
извмните 1850е 6 ног с 6 ноги через дросель на светодиоды инвертора там никак нет повторюсь светодиоды
SVTV
18-02-2011 14:16
максим 12, ты понятие имееш , как и чем зажигают диоды в девайсах с led подсветкой !
максим 12
20-02-2011 18:16
в панели матрицы стоит dc преобразоватнль написано 6610
6ног питание микрухи 5в 2массы между 1и2 ножкой сопротивление 5ком при замыкании 1и2 ноги пинцетом появляется напруга 17в как опознать данную микросхему
20-02-2011 19:04
максим 12 писал:
максим 12, какой корпус и...
максим 12 писал:
Какой пин - питание, какой - масса?
максим 12
24-02-2011 19:27
щас выложу фото
akson57
25-02-2011 10:02
схему кинул в личку
максим 12
26-02-2011 21:20
благодарю
Список форумов» DVD» портативный dvd bbk dl9042ti нет подсветки и изображения
  • SONY XP-9288 портативный DVD с TV.нет подсветки дисплея
  • Philips pet810 портативный двд.Нет подсветки монитора.
  • Портативный китаец noname нет подсветки дисплея.
  • Портативный DVD NOVEX NDP-771 - нет изображения
  • Портативный DVD/LCD нет изображения и звука
