проблема с DVD BBK DL383S
Список форумов» DVD
alex_bim
Гость 83.69.*.*
11-05-2006 13:13
после того,как в сети вместо нуля появилась фаза,сгорела почти вся аппаратура,в том числе блок питания DVDшки.после его восстановления ,DVD диски читает несколько секунд,затем встает на паузу и зависает картинка.думаю лазер непричем,а что то изменилось в памяти программ.в связи с чем ищу прошивку этого аппарата.здесь нашел прошивку на 373-тий аппарат,возможно подойдет.
1379 греется прилично,палец не держит.это нормально?
AVICom
11-05-2006 20:03
alex_bim писал:
Не держит при какой температуре???
50 градусов, 70 или 120???
alex_bim писал:
А другие диски - CD, MP3???
Когда зависает с кнопок управляется в этот момент??
А прошивки искать сюда http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ ЗАДАЮТ ВОПРОСЫ ТОЛЬКО ПО РЕМОНТУ.
Васисуалий
11-05-2006 20:21
alex_bim, Если не лень, слей мне прошивочку. У меня такой валяется уже третий день, его пивом напоили, теперь у него выключение через три-пять секунд. Мне пообещали рабочий аппарат завтра или в субботу, поэтому смогу и твою прошку проверить и, возможно, свой подниму...
А температура у МТ-шки действительно приличная, но мой палец держит голливудская улыбка не скажу, что очень приятно улыбка
alex_bim
Гость 83.69.*.*
12-05-2006 10:32
AVICom писал:
70 грд.палец держит, но некомфортно как то улыбка
AVICom писал:
другие диски читает,но неохотно.после DVD диска нужно немного подождать,типа остынет,что бы аудио начал читать.аудио,весь диск может прочитать.
после зависона на кнопки реагирует,стоп,выключение.
Васисуалий писал:
без проблем,но только преобразователь уровней спаять надо,заехал в магазин,не 232 не 202 в наличии небыло,в понедельник обещались.mttools 2.5 скачал,как солью,так сообщу.
Васисуалий писал:
А температура у МТ-шки действительно приличная, но мой палец держит не скажу, что очень приятно
аналогично улыбка
Список форумов» DVD» проблема с DVD BBK DL383S
  • BBK DL383S маркировка головки
  • Проблема с ДУ(LG)
  • SEG DVX 338 проблема с БП
  • DVD BBK-921 проблема
  • Проблема по прошивке ВВК
