Не включается DVD BBK DK929S
Список форумов» DVD
кар
Гость 82.196.*.*
06-05-2005 20:04
Здравствуйте все! DVD BBK DK929S не подает никаких признаков жизни. Напруги с блока питания все есть. Дисплей не светиться реакции ни на одну кнопку нет. Процессор МТ 1379GE. Опыта а DVD проигрывателями пока нет. Может подскажите ,что делать дальше. С уважением.Юрий
Rottor
Гость 80.179.*.*
06-05-2005 21:38
кар,
Дисплей с кнопками отдельное функциональное устройство.
На микросхему, и сам дисплей должно приходить питание, и импульсы обмена по шинам, при ремонте рассматривай ее как самостоятельный процессор.
В принципе если подкинуть панель нечем, то определится трудно, где и что неисправно, но с большой вероятностью проблемы, при неработающей панели, чаще всего вызываны неисправностью микросхемы.
svan
Клетчатый
06-05-2005 21:39
кар, для начала нужно залить в флешку рабочую прошивку.Второе,было бы интересно узнать как умер аппарат.
Tolya
07-05-2005 12:43
кар, посмотри как после включения ведёт себя аппарат - отрабатывает ли механика (подёргивание оптики и двигателя привода диска), если это происходит неисправен проц панели - если нет - неисравность в плате DVD.
кар
Гость 82.196.*.*
08-05-2005 09:19
После включения аппарат себя никак не проявляет---механика не отрабатывает. Попробую сделать ус-во для прошивки и поработать с флешкой . Всем спасибо.
кар
Гость 82.196.*.*
08-05-2005 11:08
Проверил импульсы на плату дисплея ---стоит РТ 6311.---на разьеме написаны сигналы RVOC,VFDAT1,VFDAT,DVCK,VFDS----импульсы не идут. Посмотрел импульсы на кварце МТ1379 есть. Питания все приходят.Может это быть из-за прошивки.С уважением.Юрий.
Shyrik
10-05-2005 23:14
Встречал, если каретка до конца не заехала (датчик не сработал) и включить, то ничего не происходит: индикатор темный, оптика не двигается. Проверь.
Lanin
06-04-2006 11:22
А еще бывает такой прикол-слет рпошивки.Пробуй сначала ПДУ.Если с ПДУ работает-перешивай!
Васисуалий
06-04-2006 11:35
кар писал:
Есть то они, безусловно, есть! Но вот сколько? Я бы еще раз перепроверил БП. Лучше всего подставить НОВЫЕ конденсаторы фильтров по цепи 5 вольт и 3 вольта. В разделе "готовых советов" есть исчерпывающий материал по теме ремонта БП в DVD, в том числе и с "дохлыми" конденсаторами. Там же прочитай другие темы по ремонту DVD. Например, там есть рассказ про то, как неисправный двигатель в механизме может "вешать" весь аппарат! Схема надо?
Glitch
07-04-2006 10:43
Самый ходовой дефект - попробуй пропаять аккуратно ПАЯЛЬНИКОМ а не феном память - частенько помогает. Ещё порекомендовал бы подкинуть заведомо исправную. Прошивку я бы не рекомендовал трогать, а то потом не будешь знать от чего он помер... Второе что проверь - пайку самого проца. Пропаяй хорошенько феном и вымой флюс после пайки. Это самые ходовые дефекты бибиков (из тех что встречались мне).
gruzin
08-04-2006 02:06
Для пропайки использую " FluxPlus " p/n: 6-412-A для сотовых.Не требует отмывки, если наносить нужное количество.Очень полезен при пайке простым паяльником.
Валера10
Гость 88.205.*.*
02-10-2006 09:13
Хочу от себя поблагодарить вас за дельные советы:
Столкнулся с проблемой: не включается - пропаял с флюсом проц с памятью, промыл, все работает Пьем пиво
KVI
02-10-2006 20:09
Валера10, Хочу огорчить - из опыта "пропайки" памяти и процессоров ВВК - часть аппаратов возвращается повторно.
И дело было совем не в плохой заводской пайке, а в плохих межслойных переходах, которые при нагреве просто временно восстанавливаются. Никакой гарантии, что аппарат не вернется.
В настоящее время при попадании подобного аппарата прежде всего прозваниваю все шины адреса и данных от оперативки и флэшь до проца. Сопротивление должно быть "0" (если по схеме не стоят резисторы - как правило 10Ом).При нахождении цепи с сопротивлением 5-15Ом , дублирую проводником.
Список форумов» DVD» Не включается DVD BBK DK929S
  • Не включается сабвуфер домашнего кинотеатра BBK DK929S
  • BBK DK929S не запускается
  • BBK dk929s проблема с выбросом диска.
  • BBK DK929S- не фокусируются катушки головки
  • Греются резисторы БП в активном сабе дом. кин. BBK DK929S
