AGR Участник Сообщения: 61
Привет ! Сабжевый двд на mt1379 + mt1336 После ремонта бп
запустился, но осталась проблема, при выдвигании лотка не останавливает диск ... лоток выдвигаеш и вращающийся диск
на лотке. Заменил драйвер 5954, резистор на один ом, двигатель шпинделя - не помогло. Не подскажите где копать ? |
Slavic Участник Сообщения: 150
А может прошивка пострадала? |
Не знаю, ща попробую прошью... Самое прикольное, что клиент сказал, что он был таким сразу после покупки, всмысле не останавливал диск ... |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3785
AGR, А что собственно было с аппаратом? Просто из твоего описания следует, что заменен драйвер, резистор и двигатель. Это похоже именно на неисправность двигателя, но у тебя еще был ремонт БП. В связи с этим возникает вопрос, а как этот аппарат работал до ремонта? Дело в том, что при неисправном двигателе возможен такой прикол с диском. Еще проверь на всякий случай голову подкидыванием. Судя по мануалу там обычная из серии SF-HD60. В пострадавшую прошивку верится с трудом, но если есть шнурок, комп и пара мегабайт лишнего интернет-траффика, то можно и проверить это предположение... |
По порядку, пренесли с диагнозом не вкл, после замены электролитов в бп стал
включаться и работать, но проблема вышеизложенная с диском. После разговора с клиентом выяснилось, что такое сталопрактическисразу после покупки аппарата, где-то пол года назат.
А в остальном аппарат нормально работал. Как впрочем и сейчас после ремонта бп, тока
эта трабла с выбросом диска. Драйвер, резистор и двигатель я менял думая что это может
устранить мою проблему.
И ещё один вопрос : у меня флешк 29lv160 - на два мегабайта, соответственно файл бекапа получается два мегабайта, в разделе
прошивки лежит файлик от аналогичного аппарата с флешкой 29DL163TE-70 он на 1 мегабайт ... Как быть ? |
Перепрошивка не помогла. Абсолбтно ничего не изменилось. |
Ну тады (я так думаю) все же стоит подкинуть голову. Я почти уверен, что проблема именно там. Но все же есть еще один момент...
Прверь установку высоты диска относительно головки.
Короче в любом случае диск не тормозится потому, что голова не видит его в момент остановки. Естественно, проц не знает, тормозить еще или нет и т.д. |
нельсон Участник Сообщения: 75
а резисторов четыре штуки, ты все проверил, т.е. выпаиваинием из платы. если один будет в обрыве, так и будет себя вести |
Glitch Участник Сообщения: 127
та же беда, но в BBK DV311S - принесли "мёртвым", стал включаться после пропайки SDRAM паяльником. Читает диски исключительно, работает в целом как положено, но при выгрузке диск в лотке всё ещё вращается... ради прикола подкинул целиком исправный привод - дефект остался... проверил драйвер, пропаял, даже новый подкинул - диск всё равно при выгрузке не останавливается... |
nickkor Новичок Сообщения: 25
нельсон, а ты какие сопрушки имел ввиду, которые по фокусировке и трекингу стоят? |
да про них. случай с erisson был аналогичный, один резистор был в обрыве |
Головы на пробу к сожелению не было. Решилось по другому, столик на 0.4 мм поднял выше.
Вроде пока полёт нормальный. |
