Luber Участник Сообщения: 660
Поступил в ремонт указанный апппарат, с первоначальным дефектом - не включается. Проверка напряжений блока питания показала, что они не соответствуют норме, замена электролитических конденсаторов по вторичным напряжениям вернула напряжения в норму. После этого имеем следующий дефект - аппарат мигает надписью I - LOAD при этом механика и лазер не подают признаков жизни. При этом напряжение -9 В занижено до -7,7 В . Снял операционные усилители, микросхему U304 - напряжение минус 9 В вернулось в норму, но мигание надписью не прекратилось. Выводы процессора MT1379GE пошевелил иголкой, непропаев не заметил. Прошу подсказать, где искать причину неисправности. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3365
| Luber писал: | | аппарат мигает надписью I - LOAD при этом механика и лазер не подают признаков жизни. |
Возможно из-за горбатого напряжения повреждены U301. 302 Проверяй или подкидывай драйвер BA5954 и затем МТ1336E...
Заставка то есть на TV? |
lew22 Участник Сообщения: 696
+ - 9 вольт вообще на запуск ДВД не влияет и имеет отношение только к звуку . |
AVICom, измерил напряжения на драйвере, питание есть, в норме. На выводе 28 присутствует 3,3 В, а это сигнал с микома - стендбай. На выводах лоад и других управляющих - 1,4 В, получается низкий уровень. Моторы прозвонил сопротивление в норме (10-13 Ом), катушки фокусировки тоже. Получается миком дает сигнал стендбай на лазер, а почему?
lew22, это я понял, но я искал причину неисправности там, где что-то не в норме.  |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1042
| AVICom писал: | | подкидывай драйвер BA5954 |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2333
| Цитата: | | Снял операционные усилители, микросхему U304 - напряжение минус 9 В вернулось в норму | А может у тебя БП не тянет а ты грешишь на компонеты. |
Тайфун, хорошо, сегодня поищу донора, но меня больше смущает присутствие на выводе стенд-бай драйвера высокого уровня напряжения (3,3 В), и он холодный, не калится. Значит миком ему дает команду стенд-бай, так ведь?
dinаmik, почему бы это БП не тянул, по 3,3 В просадки нет, по 5 В тоже, а минус 9 В просаживается потому видимо, что там схемотехника така. Минус 9 В формируется из минус 21 В с помощью резистора и стабилитрона 1W. Шина плюс 9 В помощнее будет. |
| Luber писал: | | почему бы это БП не тянул, по 3,3 В просадки нет, по 5 В тоже, а минус 9 В |
а в момент старта -просадка......потом проц откл..(грубо говоря)....И опять напруги в норме.....  |
Тайфун, Ремонт аппарата начался ремонтом БП, потому как он выдавал заниженные напряжения. Замена электролитических конденсаторов по вторичным напряжениям, и стабилитрона по минус 9 вольтам вернула его к жизни. Если бы такая просадка имела место, ресет проца наблюдался бы на дисплее телевизора. А так там вечно вращается диск - загрузка, то есть налицо проблема с сервосистемой. |
miheyg Участник Сообщения: 34
| Luber писал: | | Тайфун, Ремонт аппарата начался ремонтом БП, потому как он выдавал заниженные напряжения. Замена электролитических конденсаторов по вторичным напряжениям, и стабилитрона по минус 9 вольтам вернула его к жизни. Если бы такая просадка имела место, ресет проца наблюдался бы на дисплее телевизора. А так там вечно вращается диск - загрузка, то есть налицо проблема с сервосистемой. |
Ресет проца не будет из за просадки, напряжение же не падает до 0.
Проверь осцилом питания. Просадку увидишь, если она имеет место быть |
Заметил, что при деформации основной платы, начинает вращаться шпиндельный мотор, срабатывать лазер, при этом не видит диск. Внимательный осмотр выявил скол пластмассы корпуса, характерный для падения. Потому, причиной неисправности было то, что клиент уронил аппарат. Проверил попавшиеся на глаз переходные отверстия, обрывов не нашел, и искать не охота. Потому тему закрываю. |
