Состав МТ1389FE,S5766,24CC02.
Принесли "бобика" с жалобой на отсутствие цвета (подключали к выходу яркостного).На обычном выходе вообще нет сигнала.Сброс памяти делал (5,6 нога) ,напряжения в норме (3,3В,1,8В).Поменял прошивку (взял здесь), поменял кварц (не менял обвязку кварца)
Почему нет выхода? Все, что касается проблем с выходом прочитал, по поиску пробежался. Подскажите, что делать,может кто сталкивался с таким дефектом?
подключись туда, с ПДУ залезь в меню и поставь принудительно RGB или типа CVBS (композитный - полный видеосигнал)
сигнал Y3 - 198 пин проца YUV3/CVBS
схемы на эти дом кинотеатры есть в обменнике...
Текущий раздел»
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
