проблемма с BBK dk1060s, не читает ДВД диски- СД читает.
Список форумов» DVD
Sergey77
01-03-2007 09:26
Заменой головки, не лечится. Головка на другом аппарате работает нормально, шпиндель и шлейф исключаются тоже подкидывал и проверял. Пробывал перешивать МТКашкой, флешь шьётся и читается но проблемма остаётся прежней.
Родная головка SF-HD62, пробывал ставить SF-HD62, SF-HD60, SF-HD65, результат одинаков для всех голов.
САНЕК10
zamyatin
01-03-2007 11:33
А лазер загорается?
Леопольд
01-03-2007 13:07
Проверь ключ V302 и цепь от его коллектора до шлейфа.
Sergey77
01-03-2007 13:12
Хорошо вечерком ключик проверю
Леопольд
01-03-2007 13:17
И резак на 10 ом. Если есть падение напругина нем, значит СД лазер включается. Можещь и ток лазеров вычислить. Значение падения напряжения в миливольтах делишь на 10(ом).
Sergey77
01-03-2007 16:56
V302 звонится одинаково как и v301 резисторы 10 ом целые, до шлейфа цепь колектора звонится нормально.
maximnsk
01-03-2007 18:33
Ты не ответил на вопрос- загорается ли лазер если не горит ярким красным то ищи прохождение команды включения от МТК-шки на базу транзистора
Кстати шлейфы у Дом кинотеатров не такие как у обычных плееров ВВК и если подкинуть не тот шлейф то лаз головка умрет и перестанет читать ДВД
Леопольд
01-03-2007 19:49
САНЕК10 писал:
А лазер загорается?
Если лазер не засвечивается, смотри ещё полевики V303, V304 и их обвязку.
Список форумов» DVD» проблемма с BBK dk1060s, не читает ДВД диски- СД читает.
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • SHARP DDV-800DA Не читает диски DVD,CD читает
  • BBK DV216SI не читает ДВД диски - СД читает
