Формирование CVBS из S-Video.
Список форумов» DVD
dat
04-09-2010 22:44
Всем здравствуйте.Имею неисправный DVD HYUNDAI H-DVD 5018
C выбитым в грозу видеовыходом. S-Video работает.(цветное)
Попробовал как нарисовано здесь http://www.ixbt.com/dvd/ht-video.shtml
Идёт не цветное. Вопрос: возможно ли простейшим способом из
S-Video сформировать полный цветной видеосигнал.(телевизор владельца DVD имеет только видеовход)
Спасибо за внимание.
pasha-4
Таракан радиотехнический
05-09-2010 09:33
dat, делал один раз, только вместо емкости ставил резюк 20-30 ом( подбирал по нормальной насыщенности картинки)
Vlad-1966
05-09-2010 10:41
dat писал:
-с нормальным качеством - нет.
ИМХО лучше в ТВ сделать вход S-video улыбка
чебурашка1
Гость 61.82.*.*
05-09-2010 11:42
Да нет лучше емкость и без проблем. Не менять же Проц. Кажись около 400пикофарад.
puss5
05-09-2010 20:34
какие проблемы,в любом комп магазине есть переходники s-vhs на видео ,работает также как и обычный видеовыход,сам ставил несколько раз также и на HYUNDAI, стоит копейки :)всегда держу в запасе
dak1ukr
06-09-2010 08:25
А как с температурным режимом процессора? Обычно, при выбитом видеовыходе, через несколько минут на нем можно жарить яйца улыбка
Vlad-1966
06-09-2010 09:44
puss5, и с ними замечательно показывает ТВ? И нет сдвига сигнала цветности относительно яркостного? Или ты это делаешь из соображений -"и так сойдёт"?
puss5
06-09-2010 11:38
сколько раз делал,разницы не заметил
Hachito
Гость 62.122.*.*
06-09-2010 11:56
В каком то журнале откопал кода-то.. шок
puss5
06-09-2010 13:20
Vlad-1966, кстати с ним хорошо выводить из прогрессивки,если не знаешь комбинации кнопок,правда экран пополам,но разобрать меню можно
dat
06-09-2010 21:28
Проц греется изрядно.На близких литах "пластмасса" как по линейке обрезана на уровне торца процессора .Очевидно таким горячим давно работает.(до дефекта).
DVD отложил ненадолго,недонего.Буду в магазине, куплю переходник (простейший вариант, посмотрю как будет).
Добавлено 06-09-2010 21:41
Кстати как писал pasha-4(с резисторами пробовал -не цветное).
Добавлено 06-09-2010 21:45
dak1ukr писал:
У видео выхода нет короткого он просто не работает.
Avik
07-09-2010 13:56
dat,
Делай так:
dat
07-09-2010 18:58
Avik. Смотри начало темы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=355492
Добавлено 07-09-2010 19:53
Ерунда какаято получается. Беру XORO HSD 310 подключаю к РУБИН МО-4, в S video через переходник (купил) всё цветное.
Тоже самое с HYUNDAI H-DVD5018 не цветное. (стандарты видеосигнала (цветности) переключал) С JVC AV2957WE, HYUNDAI (через переходник) кажет цветным.
puss5
07-09-2010 20:06
может ntsc с хундая идет,а РУБИН МО-4,не читает NTSC,?
dat
07-09-2010 21:49
В меню на хундае PAL выставлял.
Добавлено 07-09-2010 21:54
надо будет уровни сигналов посмотреть.
trojan-krichev
08-09-2010 20:25
Avik писал:
dat,
Делай так:
точно так же подключен комп к телевизору, все должно работать
Hachito
Гость 62.122.*.*
08-09-2010 21:04
В пауке видеотракт издох-покоцан можеть,потому ч/б выдает... недовольство, огорчение шок
Список форумов» DVD» Формирование CVBS из S-Video.
  • LG DKS-6100B нет S-video
  • dvd bbk dv314si нет video videoотсутствует
  • SAMSUNG SV-DVD240P - нет video out DVD
  • LG DVD+VCR DCK-473B. Нет изображения с video-out
  • DVD LG DV840.Тормозит Video.
