НиколайНевСт Новичок Сообщения: 9
Изначально к.з:KA5L0380,mtz4,7v(ZD504),обрыв предохранителя по входу 3,15A(БП-DVR938-6).Осмотрел аппарат,БП-из 2-х частей:1-часть работает,U-я в норме(питание УНЧ);во 2-ой заменил неисправные з/ч,проверил первичную и вторичную(замена эл.конд. по +3,3v ,A+5v,D+5v, FL).DVD не запускался(мигает светодиод на панели)+5v в норме,была заменена оптопара U502 HS817 на PC817,аппарат включился,заработал привод,но нет индикации на панели(заменил U503 AZ431 на TL431)--DVD заработал,индикация появилась,U-я вых-е в норме(привод работает в норме(доп-но проверил сопротивления моторов привода и обмоток FOCUS,TRACKING L/H SOH-HD65) dvd,cd,mp3-диски читает хорошо).Поставил аппарат на прогон---через 2 часа DVD отключился:пробиты 5L0380,mtz4,7v,сгорел предохр.3,15А.Может кто-нибудь сталкивался с такой поломкой?Жду совета. |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2315
сетевая банка общая? Проверь, может оборвана. Проверь диод по +5 вольт, может пробит, обычно такое от высокого потребления. Замени диоды в первичке (кроме мостика). Надо было пальцем пощупать, может че сильно грелось... |
Да,сетевая общая.Uc=303v,конечно,вероятность обрыва в работе есть(возможно в первой части БП УНЧ для KA1M0880 этот обрыв,если он был, как-то мало повлиял)пробовал замену(раннее)--результат тот же.Диоды в первичке тоже менялD501 HER107,D502 1N4148.Диод по+5v Шоттки D504 SR560 в норме,но также подбрасывал вместе с первичными.Схема DVD есть в обменнике,дополнительно на 4 ноге 5L0380 стабиллитрон 4,7v на землю первички(ZD504) и во вторичке вместо сопротивления R514 10 Ом(+FL) стоит перемычка.Можно заметить,что сопротивление люм.индик.DS100 HNV-08SS56 составляет 5,7 Ом.Вообщем-то щупал детали на прогрев:5L0380~60,SR560(D504,D505)-чуть теплые,U504 LM7805(A+5v) на радиаторе - горячеватая. |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1617
Брал на ИМРАДе 5шт. KA1M0880 и все бракованные. Одна ушла в обрыв сразу, после 2-го включения, одна проработала сутки и тоже оборвалась. К. з. нет, просто тупо не запускается. Снял с нерабочего спутникового ресивера - отдал и забыл. Так что может и у тебя попалась бракованная. |
Попробовал другой партии подождать микросхему.....поставил на прогон,уже 2-ые сутки DVD работает нормально,U-я в норме,температурный режим элементов без отклонений.Решил продеждать DVD ещё денёк на проверке.Результаты сообщу. |
Мои результаты:DVD работает исправно,U-я БП в норме,t-ный режим элементов в норме.И так,хочу пояснить,что мною было заменено KA5L0380 -4шт(5-я последняя) от разных поставщиков,последняя исправная,предыдущие с браком(первый раз столкнулся с таким кол-вом бракованных) - Игорь Анатольевич как в воду смотрел!Всем спасибо за участие. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1428
НиколайНевСт, и Вам спасибо-за инфу
Заходите еще-чем можем-поможем  |
НиколайНевСт, Внизу есть кнопочка - РЕШЕНО. Не забудь нажать.А то можно и  |
