BRAVIS DHT-1262 Неисправность БП
Список форумов» DVD
shmaksimka
02-02-2009 06:29
Домашний кинотеатр BRAVIS DHT-1262
Процессор ZORAN ZR36966ELCG
Память W9816G6CH-6
Флешка 29LV160ATV-70F
Драйвер CD5888CB
Епром 24C02BN
DVD головка SF-HD65
При вскрытии обнаружен взрыв микросхемы в БП.Прочитать ничего не удалось.Полазил по инету нашел похожую схему там THX203H.Купил поставил.Работает БП но напряжения в половину ниже нормы.Электролиты поменял все.
Родную схему не нашел!
pav736
02-02-2009 09:36
Если вторичные напряжения не просаживавает нагрузка ,то,возможно,обратная связь(оптопара и тиристор).ШИМ редкий,поэтому желательно разрисовку БП.
Васисуалий
02-02-2009 11:12
А в этом БП нет ли часом чего нить типа TL431? Она не менялась?
shmaksimka
02-02-2009 16:35
Просаживать блок нечему!Пробовал как с нагрузкой так и без нее!
Сегодня купил оптопару и тиристор.Попробую заменить.
Тл-ка есть конечно и она не менялась.
shmaksimka
03-02-2009 02:21
Поменял и ТЛ и оптопару!
Ничего не изменилось.
При подсоединении назрузки на вывод 5в к БП на нем падает напряжение до 2.7в.
Хотя если подавать 5в с другова БП на все схему все работает без замечаний!
Похоже все зарыто в родном БП!
Вот пара фоток БП.
sagitarius
03-02-2009 02:45
shmaksimka писал:
Так наверное что-то еще потянула за собой,просто сама по себе редко взрывается. Резак омный,мощный,может сопротивление ушло.10мкф/400в поменяй.
Добавлено 03-02-2009 02:49
Справа нижний кондер во вторичке не поддутый? или на фото так кажется...
shmaksimka
03-02-2009 14:19
Блин я уже незнаю что поменять все заменил и проверил!
shmaksimka
03-02-2009 22:56
Пропаял все элемнты возле микрухи!Заработало!
Всем Спасибо!
Список форумов» DVD» BRAVIS DHT-1262 Неисправность БП
  • BRAVIS DHT-1262 Нечитает DVD диски
  • BRAVIS DHT-1262 тихий звук
  • dvd BRAVIS DVD-558
  • BRAVIS-558 замена ПДУ
  • LCD TV+DVD BRAVIS LCC1932
