на телеке заставка (на индикаторе надписи) появляются после 3-5 включений . если отсоединить шлейф привода то вкл с 1 раза
драйвер привода ВА5833fm греется аж жуть
нужна помощь хоть чем нибудь
спасибо за ссылку.
пришел к выводу , что надо менять драйвер ВА5833 т.к. один выход на двиг шпинделя звонится на корпус 30 ом ,большое потребление по 5вольт
движок тоже надо восстанавливать он видно и загубил драйвер
GONHAR,
При подозрении на неработоспособность драйвера прежде всего:
Подключить к драйверу другой двигатель (например от контейнера, на холостом ходу), или лампочку...
Проверь его работоспособность - рабочий ток движка (с диском), примерно 50 - 70 mA.
Бросок при раскрутке около 250 - 300.
Разогревать драйвер и приводить к сбоям (срабатывание защиты по току и тепловой) в работе, могут так - же двигатели трекинга, и загрузки контейнера.
только где его найти у меня нет ни в одном прайсе или может чем заменить
был сегодня на ридиорынке в Минске (Жданы) драйвер ВА5833FM ни у кого нет и не знают что такое BA5832 появились неделю назад движки бывают только БУ и то, у одного Бондарева.подскажите где все это найти и как купить? Спасибо.
