DVD BBK AB908S проблемма с БП.
Список форумов» DVD
Ti.G.
14-12-2006 00:59
Никак не разберусь в чём дело, нет стабилизации 3,3в (5в то же проседает) под нагрузкой.
Подставлял почти всё что можно подставить, осталась оптопара под вопросом. Подставлял другую оптопару из БП АТХ эффект тот же, может там быть какая-нибудь специальная оптопара нужна. В нём стоит NEC 2501 LE 210, если интернет не врёт, то это вроде PS2501-2L.
Аппарат запускал при помощи небольшой подборки резисторов возле оптопары, всё в норме, но запускается только с подъёма напруги до 3в вручную улыбка , а когда прогреется даёт 3в сходу, хотя должно быть 3,3в.
Самое интересное, что можно задрать напруги и под нагрузкой, но тогда накрывается стабилизация!
Интересно,а процы у всех BBK-ев так греются?
Подскажите, что ещё можно сделать?
В поиске так ничего конкретного не нашёл.
Схема БП.
Santei
14-12-2006 01:16
Dmm, Процессоры не только у ВВК сильно греются,они вообще работают в довольно "горячем" режиме, а вот по питанию надо бы электролиты проверить,а лучше заменить, причём можно все. улыбка улыбка
Ti.G.
14-12-2006 01:45
Santei, с кондёрами точно надо попробовать, хотя ёмкость ещё была у всех. улыбка
Santei
14-12-2006 01:50
Dmm, соответствие ёмкости номиналу не есть показатель исправности конденсатора. улыбка
prof75
Сан Саныч
14-12-2006 07:06
IVAN.XXI писал:
По запуску попробуй резик поменять
Это ещё при чём? шок
Dmm, послушайте, что советует Santei и меняйте электролиты.
Santei писал:
Именно так, не ёмкость мерить надо, а ESR.
SVAYKIN
14-12-2006 07:32
Dmm, коси литы стопудово
Ti.G.
15-12-2006 03:03
Всем спасибо, разобрался наконец!
Оказался деффектный лит по 3,3в. Напруга по остальным даже стала ниже, но наверное так задумано. улыбка
SVAYKIN, стопудово
Список форумов» DVD» DVD BBK AB908S проблемма с БП.
  • DVD BBK AB908S плохо включается
  • BBK AB908S ver3.0 не запускается
  • BBK модель AB908S ver.3.0 не открывает лоток
  • Проблемма с DVD LG DS564X
  • LG DV656X проблемма с цветом
