DVD BBK 950S китайский не включается
Список форумов» DVD
Алех_п
Гость 212.98.*.*
01-03-2010 10:25
Состав:
Процессор MT1379GE Mediatek
Память SDRAM HY57V641620HG
Флеш 29LVI60BE-70PF
EEPROM 24C02N
тракт обработки ВЧ MT1336E
контроллер дисплея PT6311
еще чипы PT2320 CNMC S4503
тип головки CS6D032C517 3345180A0
Неисправность:
не включается, дисплей и подсветка не работает, заставки нет.
Результат внешнего осмотра:
механических повреждений нет, не вскрывался.
Стоял в дежурном режиме и полностью потух.
Результаты измерений БП:
разъем CN501
+5v---------- +3.4
-21v--------- -26.6
FL- -------- -25
FL+ -------- -21.5
разъм XS503
+9v --------- +8.9
-9v --------- -11.3
+5v --------- +6.8
+ 3.3v ------- +3.4
+5v ---------- +4.9
+9v ----------+8.9
В блоке питания дефектных электролитов не обнаружил. Частота похоже в норме, температурные режимы в норме. Видимых дефектов на блоках нет.
Задающий генератор контроллера MT1379GE работает. RESET при включении
1 потом постоянный 0. На всех чипах питающее напряжение 3.3в присутствует.
chika85
01-03-2010 10:53
разъем CN501 это не есть нормально меняй литы в бп
Список форумов» DVD» DVD BBK 950S китайский не включается
  • dvd BBK-950s нет звука с УНЧ
  • DVD BBK 950S проблема с +16В
  • DVD BBK 950S фоновый шум УНЧ
  • китайский DVD на базе проца Sunplus sphe8281d не включается
  • Тип УМ в домашнем кинотеатре BBK 950S
