alex_krrotoff Новичок Сообщения: 10
DVD BBK-940 после ремонта блока питания (замена 2х электролитов в выпрямителе после импульсного трансформатора ) восстановилась работоспособность, все напряжения питающие в норме, но DVD диски теперь читает не больше 1.5 минуты. Далее начинает снижать скорость шпинделя, елозить головкой и останавливается. Вынимаю диск, загружаю - опять исправно показывает 1.5 минуты и тоже самое. Все остальные виды дисков читает без проблем. Помогите кто может советом.
Крот. |
alf Участник Сообщения: 929
драйвер двигателя шпинделя,часом,не греется? |
Драйвер двигателя не греется, греется центральный процессор, причем до обжигания пальца. |
1.посмотри пульсации 5в
2.поменяй кварц
3.проверь,не сажает ли что проц-весьма сложно
4.если нет-процу пи@ц  |
ip Гость 213.242.*.*
Поможет только замена лазера .Проверено не раз. |
Завышены напряжения питания с ИБП. Я мерял первый раз после КРЕНок, а на входах оказывается напруга повышена. Вместо 9в - 10.4в. А два просто выпрямленных напряжения: вместо 9в - 10.27в, вместо 5в - 5.7в. Думаю, за полторы минуты что-то успевает нагреться и начинает глючить. Кстати, попробовал дуть вентилятором на плату - время чуть увеличилось. Однако я не могу найти причину повышения напруги. Со всех вторичных обмоток импульсника напруги выше. А в превичной цепи перелопатил все - без результата. Регулировка в первичной обмотке оптронная. Поменял по ходу почти все - без результата. |
kortez Участник Сообщения: 509
alex_krrotoff, Нормальные напряжения! Тем более не забывай про погрешность тестера, которым ты эти напряжения меряешь! Посмотри, если Spindle motor тоненький ( примерно 1см. толщина) то для начала замени его на заведомо исправный. Они частенько даже в предпродахных аппаратах умирают.
P.S. Если уж с блоком питания мучаешься, то лучше посмотри не появляется ли пульсация по питанию, когда BBK перестает читать DVD.
P.P.S. И поверь как читаются диски MP3, VCD. Если читаются нормально то хана лазеру!!!  |
Заменил два исправных диода в выпрямителе (но с разным током утечки) на два таких же исправных с одинаковым током. От них берется напряжение обратной связи на оптрон. Напряжения выходные восстановились (все уменьшились). Все диски кроме DVD читает отлично. А DVD теперь не читает даже 1.5 минуты. Думаю действительно хана лазеру. Теперь стоит вопрос где его взять. Подскажите кто знает, или сам имеет доступ. Куплю. |
alex_krrotoff, Зайди на сайт http://www.telemaster.ru , там есть кой какая информация по лазерам для DVD.
Хотя по моему дешевле новый аппарат купить, чем лазер менять.  |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3362
Лазер ходовой SANYO HD-60 стоит 20$ вместе с движками. |
Новый куплю обязательно, этот не читает MPEG4, а надо. Но этот тоже жалко, тем более если голова стоит 20$. Поставлю детям в комнату. Там где нашел эту голову в прайсах ее нет в наличии. |
avicom, Wow!!! 20 баксов за DVD лазер!!! Да еще и с двигателем!!! Где за такие смешные деньги купить можно?
Или это шутка? |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9227
| kortez писал: | | 20 баксов за DVD лазер!!! Да еще и с двигателем!!! Где за такие смешные деньги купить можно? |
так сам дивидюк стоит меньше сотни  |
GOSHA, это точно! При таком темпе снижения цен на DVD проигрыватели скоро наверное их вообще делать не придется! Дешевле будет новый купить, а если по гарантии то менять на новый, а старый под нож и на свалку.  |
Докладываю, Новочеркасский бульвар, дом 31 (зеленое крыльцо). Тут я купил за 590р вчера лазер вместе с двигателями. Поставил - все работает. Вполне возможно что он восстановленый, хота менеджер клянется что из Японии. Мне по барабану - лишь бы работало. Движок ведущий громковато жужжит, ноя его возьму от сторой головки. Вот так. |
alex_krrotoff, я дико извиняюсь а город то какой?  |
Вот кто бы мне рассказал как ток луча правильно настроить, чтоб не много было и не мало, а то я покрутил отверткой лишь бы читало. Есть осциллограф и мультиметр. Я ведь мозги иностранных машин делаю, а не бытовую технику. |
Город Москва (это где лазер продается), адрес см. выше, тел. 349-73-26, ООО "АМА". На счет регулировки тока лазера я просто не знаю надо регулировать или нет, если не надо значит не буду. Сейчас он все читает нормально. Просто в моем понимании, если есть подстроечники значит что-то надо ими подстроить. Я думал, что если ток лазера будет завышен, то это сократит его срок службы. А вообще я не уверен, что эти подстроечники регулируют ток лазера. Сервис-мануал у меня есть, там есть все, кроме схемы и описания самого блока головок. |
alex_krrotoff, подстроечники регулируют ток лазера, выставляются на заводе и трогать их на новом лазере не надо. |
Разобрал старую головку. Лазер один, имеет 4 ножки. Я так понимаю, две ножки на CD подсветку и две на DVD подсветку. А если сюда впереть другой лазер, например от DVD-CD ROMа из компьютера. Или нарушиться юстировка ? Сегодня вечером знакомый привезет пару дивидюков компьютерных не рабочих, но с живыми головами - попробую. Конечно понимаю, что занимаюсь хренотой, но интересно. |
alex_krrotoff, Результат в этой теме опиши пожалуйста! Очень интересно. . |
A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
Все правильно. Оптика для плееров стоит дорого - средняя цена за новую оптику от 900 до 1500 руб. Оптика бывает 3 видов. Сама оптика. Оптика с шестеренками. И блок (DVD-ROM) в сборе.
Цены от этого в России не зависят - главное найти вообще ее. В оптике стоят 2 лазера - один для чтения болванок CD второй для чтения болванок DVD. Подстроечники на оптике отвечают за ток
поэтому трогать их не надо. От этого зависит скрок службы оптики. Если оптика читает только один вид дисков то верно что второй лазер на 99 процентов "сдох". Процессоры в плеерах всегда греются так что руке не утерпеть. При замене оптики надо следить за "статикой". Чуть не так - конец лазерам. Как предохраняться - читай любую книжку по ремонту (первые 2-3 страницы) описано подробно. Часто приносят плеера для обычного ремонта а в итоге при разборке одно неосторожное касание рукой к определенному месту оптики - и ей хана. Идея по совместимости (клонам) точнее типа таблицы - очень интересна. Идея замены оптики взятой с дешевых DVD-ROM для компьютеров тоже не нова и очень интересна. Но, для того что бы такую таблицу составить надо заниматься сборкой ПК и одновременно ремонтом DVD-плееров. |
Огромное спасибо A-SERVICE за мнение специалиста. По поводу статики - я "предохраняюсь". Поскольку я этими делами занимаюсь в обеденный перерыв (от автосервиса до дома 100метров) и вечером после работы исключительно в качестве хобби для собственного интереса, я буду продолжать, что вышло опишу. Знакомый мой работает на крупной фирме и может возить мне битые DVD-CD сумками. А уж знакомых у которых пылятся DVD плейеры с кончившимися лазерами искать и подавно не нужно. Многие просто покупают сразу другой. |
BBKuser Забанен  Сообщения: 53
На счет Японии:(
Смотрим здесь:http://www.cosmictec.com/english/company/index.html |
danko Новичок Сообщения: 28
Спасибо за советы, у меня тоже такая же проблема, 10-20 минут и выключается. Попробуем лазер с DVD-ROMа. |
MASTERVLAD Участник Сообщения: 75
был BBK с дохлым шлейфом с лазера |
