filo Участник Сообщения: 60
dvd: Elenberg DVDP-2404
chassis: M829DV13
cpu: MT1389QE
sdram: HY57V161610ETP-7
flash: 29LVLV400CBTC-70
eeprom: 24C16AN
driver: PT7954
mechanism: DVD-M03B (sony)
Читает все где есть автозапуск, DVD определяет выводит меню диска, но при нажатие плей запуска не происходит, хотя строчка мигает откликается на команду, и кратковременно появляется значёк плей на экране.
Залил прошивку не помогло, поменял память, дифект остался.
Может кому попадалось такое безобразие? |
GIGAVOLT Гость 62.33.*.*
UVE08 Забанен  Сообщения: 122
Если не моторы, хотя диски с автозапуском читает .Прошивку менял и память Даже интересно, чем дело кончится. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
| UVE08 писал: | | Даже интересно, чем дело кончится. |
Ремонтом + капустой($) в кармане  |
Движки исключены, другие диски читает на ура. |
Schumacher Участник Сообщения: 181
А управляеш с апарата наверное,а не с пульта ? |
mae4tro Участник Сообщения: 439
а что плейер пишет после=возврат на авторан или плохой диск или там нет диска= или виснет на плей? лазер подкинь мож интенсивности не хватает лазера(только на авторан) епромку пустую попробуй..
Добавлено 23-01-2007 02:13
движки не исключены-для двд оборотов больше спина! |
| filo писал: | | Читает все где есть автозапуск, DVD определяет выводит меню диска, но при нажатие плей запуска не происходит, хотя строчка мигает откликается на команду, и кратковременно появляется значёк плей на экране. |
Движки и лазер менял, эфект тот-же.
Клиента устраивает и без DVD забеоет сегодня, хотя есть желание добить его, не клиента конечно.
Спасибо всем!!! |
В меню диска надо нажать ентер с пульта, а не плей на ДВД.
Даная проблема не является поломкой, а особенность роботы апарата
УДАЧИ!!! |
ха-ха -ха-молодецSchumacher, -даже и в мыслях не было что он не выбирает с пульта!!!!!!  |
pelMAN мордвин Сообщения: 191
mae4tro, зря смеешься, полностью согласен с Schumacher, это не поломка. Такая байда встречается так же у некоторых моделей ролсенов |
Alex Koch Новичок Сообщения: 14
Действительно, есть такая штука, особенно на аппаратах, где набор клавиш управления минимальный - там обычно совмещенная PLAY/ PAUSE.
Было на аппаратах BBK, Elenberg, Shinco (потолочный автомобильный DVD-плеер).
Но не на всех дисках. Некоторые включаются нажатием PLAY, другие только с пульта кнопкой SELECT. Причем эти диски на всех таких аппаратах ведут себя одинаково. |
