madhands Участник Сообщения: 353
Состав:
Процессор: MT1389FE
Флэшка: S29AL016D
Память: C02
Оперативка: K4S641632K
Драйвер: SA5888
Лазер: SD62
Дисплей: PT6961
Схема лежит тута: http://monitor.net.ru/forum/bbk-dv525s-download-4278.html
При воспроизведении DVD - есть нормальная картинка, совпадающая со звуком, только скорость завышена в 2 раза. Если поставить CD, может запуститься нормально, а может зависнуть с такой картинкой:
МР-3 может просто перебирать треки без звука, либо запускается с удвоенной скоростью
Была кинута механика в сборе (SD62, шлейф, движки), заменены: SA5888, C02, кварц (27), сброс не помог
Прошивка Флеши считана и сверена с "оригиналом"- совпадение 100%
Питания проца, дров, флеши, С02 в норме, при работе просадок или помех не обнаружено (проверено осликом)
Подскажите, Уважаемые, что я пропустил, как запустить зверюгу  |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3363
| madhands писал: | | Подскажите, Уважаемые, что я пропустил, как запустить зверюгу |
ОЗУ, Проц пропустил, вот ИХ и меняй, что легче для тебя...
А что за фотка такая страшная? Вообще то грфика CD трека должна быть на однородном чёрном фоне. |
| AVICom писал: | | А что за фотка такая страшная? Вообще то грфика CD трека должна быть на однородном чёрном фоне. |
Должна
Проца нет, а об оперативке...ну, если честно, думал, вдруг ещё какая-нибудь идея будет (может слона где-то не заметил )
Ещё вопросик: в этом ВВК заставку можно легко изменить с ПДУ, где она хранится, в ОЗУ ? А то после смены прошивки осталась "клиентская" заставка  |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1428
madhands, во FLASH заставка хранится.
А с каким "оригиналом" она совпала на "100%"-если "шнурком" читается и пишется вся флеш?
Меняйте MT1389  |
Полностью согласен на счёт заставки, это я где-то тупанул (видимо, по запарке первый раз закачал его же прошивку обратно), но под "оригиналом" я подразумевал зашивку с сайта ВВК, любезно предоставленную LG-savikdvd
А на счёт МТ1389: а что, шары не будет ? совсем ? |
Оперативку поменял - до *опы , неужели только проц остаётся, всё же согласитесь, перепаять его непросто (216 лап!)
Может ещё кто-то сталкивался с подобным, хотелось бы ещё идейку  |
zerbino Участник Сообщения: 802
madhands, какую идейку подкинуть? Исправный проц есть в наличии?
Если - да, то можем накидать идей по перепайке. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд... |
Хочешь сказать, что перепайка проца это понты ? Ну-ну, подкинь идей по перепайке (паяльной станцией), с удовольствием послушаю Перепайкой подобных процев я уже занимался, поэтому знаю, что это не сложно, но это и не понты
Только я спрашивал: "может ещё кто-то сталкивался с подобным", есть ли ещё версии, кроме замены проца, которого сейчас действительно нет (о чём я писал выше )?
Тупо перебросить проц можно, но ведь частенько оказывается, что проблема не в нём, а совсем под носом, вот только "знал бы раньше... " Именно для этого я и создал эту тему!!!  |
| madhands писал: | | Тупо перебросить проц можно |
Вот и чудненько. Займись делом... |
| madhands писал: | | Тупо перебросить проц можно, но ведь частенько оказывается, что проблема не в нём |
Гадание на кофейной гуще не наш метод, есть сомнения - меняю проц на новый (15 минут) и видишь результат.
Время нужно экономить, а детали должны быть - если ремонтом занимаешься проффисионально. |
rtv Участник Сообщения: 135
Причины две, был и такой и такой аппарат в ремонте. у одного проц поменяли (кстати реагирывал на нагрев и охлаждение), у другого сброс по умолчанию сделали, |
Простите, что запоздал с ответом, никак не мог найти свой мешочек с процессорами (если серьёзно, аппарат с донорской платой уже давно у клиента, так что занимался восстановлением в свободное время )
Да, вы были абсолютно правы, шары не было , замена проца решила проблему
Всем благодарность за участие и по бокалу холодного пивка  |
