DVD AUVION-401K не включается.
Список форумов» DVD
x-man
Гость 83.149.*.*
22-03-2006 20:49
DVD AUVION-401K на базе SUNPLUS SPHE8200A. FLASH EN29F040-70. Плеер абсолютно новый. Включился тока один раз. Кароче такая проблема: дисплей не светится, двигатель загрузки лотка верещит пытается крутиться в обе стороны одновременно, в какую сторону крутанешь движок туда и будет крутиться. На транзисторы управления двигателем загрузки с проца приходят на одно и второе плечо прямоугольные импульсы, транзисторы целые но сильно греются. Голова никаких признаков жизни не подает, на кварце процессора генерация есть, проц живет но как то на половину, напряжения все в норме пульсаций нет. Прошу совета.
x-man
Гость 213.228.*.*
17-04-2006 22:29
не ужели ни кто не встречал такоц аппарат? Народ пожалуйста дайте толчек в нужном направлении, а то я все мозги уже сломал!!!
Taiga
18-04-2006 00:01
Можно попробывать подкинуть двигатель SPINDL.
x-man
Гость 213.228.*.*
25-04-2006 22:13
Пробовал не помогает недовольство, огорчение
wawe
30-01-2007 14:37
Всем доброго дня!
Адсолютно анналогичная проблема, только DVD - HORIZONT, чип тотже что и в сабже, флэш - S29C51004T-90.
Абсолютно теже симптомы - не включается, на дисплее ничего нет, греются транзисторы движка загрузки лотка.
Питание в норме, плату пропаивал, мыл как следует - без
результатно, правда, вынул флешку из панельки, зачистил ей
выводы - аппарат запустился и проработал весь день.
На завра - уже неработает и симптомы как выше сказано.
Похоже не я один сталкивался с такой проблемой, мож. у кого удалось её разрешить ? Прошу помощи
Список форумов» DVD» DVD AUVION-401K не включается.
  • DVD LG DKE 575XB. Сам включается и включается.
  • DEX DVP-751 не включается
  • ERC DVD-968 не включается
  • Не включается ERC DCD-938
  • DVD Meredian SDV-350 не включается.
