KOL822 Новичок Сообщения: 12
Состав:
H16A 342BE - стабилизатор на 3,3В
H11A 343BE - стабилизатор на 2В
ES6628F - Servo Processor
ES6603S - DSP (Digital Sound Processor)
AT5654H - 4-channel BTL Motor Driver
AV2188E - Multi-Channel Audio CODEC - ETC
CS16312CEN - контроллер управления и индикации
3472C - ?????????
M29W160BB - Flash память
CONSUMER APP 4X16SL4ATW 0331J - ОЗУ, я так понимаю
Друг Купил DVD с FM приемником, принесли домой, не включается. Желание вскрыть и отремонтировать окозалось больше чем желание нести в гарантию. Нести обратно поздно! Вскрытие покозало что БП оказался в норме (тоесть все напряжения указанные на разъемах соответствуют). Индикация не горит, привод невыдвигается. Ни каких реакций на кнопки как на панели так и на пульте ДУ не происходит. Греется стабилизатор H11A (палец еле выдерживает). На индикаторе пятно какоето странное, напруги на него тоже приходят. Очень хочу разобраться и зделать его! На форумах где только не лазил, такой фирмы невстричал, может есть ему аналог, яб хоть схему посмотрел. |
Леопольд Участник Сообщения: 635
Найди или скачай журналы №8,9 "Ремонт и сервис". Там есть описание работы DVD ROLSEN 700 с этим набором микросхем. Схему такую врядли найдеш. В подобных случаях я пользуюсь схемой ROLSEN RDV-740.
| KOL822 писал: | | (тоесть все напряжения указанные на разъемах соответствуют |
Осциком смотрел? |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3347
| KOL822 писал: | H16A 342BE - стабилизатор
H11A 343BE - стабилизатор |
| KOL822 писал: | | Греется стабилизатор H11A (палец еле выдерживает). |
Что на ногах, какие напряжения?
Проц и что должно быть на стабилизаторах смотри в архиве. |
Осцилографа нету, это пока что мечта! ))
Скачал журналы №8,9 за 2005г "Ремонт и сервис" Проверил вакумный дисплей, при подключения одного из сегментов на землю, начинают светится.И ктому же нити накала, их там 4 шт. если приглядеться то они светятся.
На выходах стабилизаторах H11A 343BE и H16A 342BE 2В и 3.3В соответственно как и должно быть.
Единственное что меня смущает так это напряжение не выходе БП не 5В а где-то 4.5В. (Измерения проводятся китайской карманной цэшкой). А в статье написано что должно быть не меньше 4.8В. У меня вопрос, к знатокам, если я подключу питание +5В от отдельного источника питания, к примеру от БП компьютера. В лучшем случае по идее ничего недолжно взорваться, а в худшем чем это может быть чьревато? токи там недетские.))
Ещё по схеме журнала №8 рис 9 "Схема платы управления" есть несоответствие с моей схемой. Там через резистор 10к с +5В на вывод 5 микросхемы (подтягивающий резистор как я понимаю), а у меня вывод 5 и вывод 6 (DATA) закрочены между собой. Может ли быть такое? И питание на плату управления +5В подается не напрямую через БП а только через центральную плату (МАМУ). Если я подам отдельно +5В на плату управления, то нажимая на кнопки передней панели должны ли высвечиваться индикаторы? |
zxbor1 Участник Сообщения: 302
попробуй там (4.5В) сначала электролит поставить желательно как с компьютерной мамки и диод поменять на точно такой-же
если сомневаешься.
посмотри остальные напряжения с блока питания на соответствие.Что еще греется после стабилизаторов? |
Кароче по питаню +5В, в БП воткнул еще 2 кондера по 1000мкфх16В напруга осталась таже 4.5В. с трансформатора поступает 7В переменки, далее выпрямляется двумя впаралель диодами получается 4.5В патом через дроссель и опять кандеры каторые еще я поставил. и тоже 4.5В. что с нагрузкой, что в холостую напруга одна и таже. Нить накала перестает светиться если нету питания по линии +5В на ноге 14 контроллера управления и индикации.
Греется стабилизатор на 2В H11Aи после него еле тепленькая ES6628F, |
| KOL822 писал: | | Осцилографа нету, это пока что мечта! )) |
Тогда зря ты за ентот аппарат взялся...
Как ты сможешь проверить есть ли обмен между процем - флэшкой и ОЗУ, цэшкой что-ли? |
