Led Участник Сообщения: 978
Клиент переключил видео-выход на S-Video.Телевизора с таким входом нет.Как-нибудь можно сбросить на стандартные значения?
На экране-то ничего... |
BELG Бельгийский четыреждыдед Сообщения: 752
На некоторых аппаратах можно поменять стандарт,при помощи пульта кнопкой V-MODE,но не на всех.Я в таких случаях, перепрошиваю память,и всё. |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1526
Попробуй подключить к TV,через S-VIDEO.Вот тебе его распайка.
Спасибо всем.Шнур получился что надо. |
Рафаэль Гость 83.69.*.*
Как разблокировать? Не читает лицензионные диски."ОШИБКА РЕГИОНА" |
| BELG писал: | | На некоторых аппаратах можно поменять стандарт,при помощи пульта кнопкой V-MODE,но не на всех.Я в таких случаях, перепрошиваю память,и всё. |
братан!!!!! А на АКИРЕ 2102SE такое можно?  |
Гость 217.30.*.*
НЕ НАШЕЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПОМОГИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  |
Гость 195.239.*.*
Нам тоже постоянно несут аппараты с дефектом нет сигнала на видео выходе. Стандартная "фишка" или клентам делать нечего по вечерам или еще что. Короче - переключают аппараты из обычного режима в режим прогрессивки или еще что. Обычно помогает перепрошивка заводской прогой- ЕЕПРОМа. Сейчас например принесли очередной - SITRONICS SAS-110A на базе ES-6628F (Без фукнкции чтения DIVX), 24C02. Пока не нашел заводскую прошивку от ЕЕПРОМ. Может у кого есть под руками ? |
Dim Arz Провидец Сообщения: 391
A-SERVICE, Мало того, переключают систему цвета на пульте N/P (PAL / NTSC) в результате, в некоторых случаях, тоже пропадает изображение... |
Гость 80.73.*.*
LG-savikdvd,
обычно данная модель да ив се можно переключить всего лишь при помощи инструкции,следую(пошагово) по инструкции.Нажимая в слепую кнопки...  |
Гость 80.73.*.*
Rottor Гость 80.179.*.*
| A-SERVICE писал: | | Нам тоже постоянно несут аппараты с дефектом Короче - переключают аппараты из обычного режима в режим прогрессивки или еще что. Обычно помогает перепрошивка заводской прогой- ЕЕПРОМа. |
Только сейчас прочитал.
ЗАЧЕМ перепрошивка, это что необратимая потеря информации???
В сервисе пользователя есть функция переключения взад.
проблема только в 100 Герцовой развертке, в этом случае стандартные видеовыходы принудительно отключаются.
- Для устранения нужно сигнал Y с DVD подать на вход 100 Герцового телевизора или засинхронизировать обычный TV.
В первом случае получаем черно белое изображение входим в сервис, и обычным способом с пульта отключаем "прогресив".
В другом получаем в одном кадре два изображения по горизонтали, доступные для входа в сервис пользователя, где переключаемся Взад на обычный стандарт.
-Можно как вариант, поставить рядом два одинаковых аппарата «образцовый» и переключенный, затем управляя одним пультом, выйти в сервис режима "прогресив", но при переключении стандарта нужно выключить "образцовый" DVD из сети. |
