Взорвалась ШИМ , 2резистора , 2конденсатора и стабилитрон VD301 по питанию ШИМ. По включению определил ШИМ как ICE2A**
Вот какую из этой серии поставить не знаю и еще на какое напряжение стабилитрон VD301.
На Alldatasheet.com скачай PDF на ICE2A0565,там все найдешь на всю серию. В китайских БП обычно стоят 0565, реже 265 (она мощнее). Допустимое напряжение питания у них 22V, поэтому стабилитрон на 22V(он защитный).
Еще проверь все вторичные цепи и обратную связь с оптронкой.
