Доброго времени суток. Проблемма с аппаратом в том что он без проблемм загружает и читает DVD диски а вот с другими форматами ему тяжко. Диск раскручивает раскручивает и тишина. На самом глазе написано
34542511G
CSaCD32E50C
неужели такой бывает номер.
Кто знает подскажите пожалуйста что вообще возможно с ним сделать собран на MT1389DE.
Заранее спасибо.
а что пытался делать хоть? или для подстраховки дай думаю спрошу? на такой вопрос дурацкий ответ, не обижайся, аппарат можно либо выкинуть либо отнести в мастерскую. или скорее что нибудь напиши, а то твою тему сместят в мусорку.
demio На некоторых аппаратах, типа TCL DV-F96, производитель ставит какую-то лазерную оптику, которую так и не удалось определить, что за оптика. Для этой оптики характерный дефект : DVD читает отлично, а CD плохо, и часто не CD-R вообще не читает.
Возможно, на этом АКАЕ, такая же оптика как у TCL DV-F96. Если есть цифровой фотоаппарат, то над оптику снизу, где найлека сфоткать с разрешением не менее 1600 на 1200, осветив сильно двумя настольными лампами, а потом в любом редакторе уменьшить фото до 100 кб и выставить в теме. Может больше советов будет: В чем причина. Скорее всего в оптике, все таки.
demio, гляньте внимательно, номер часто выдавлен мелким шрифтом на самой пластмассе основания головки. Если Nik прав, то Вам повезло - этот pick-up очень популярен, заменим на
SF-HD60.
