DVD AKAI DV-P4775KDSM, как убрать замок (код установлен)
Список форумов» DVD
sergeih
04-12-2006 13:54
Состав:
вид. проц.MT1389DE
флеш AT49BV162A-70TI
память A43L2616V-7
драйвер двигателей A5954
епром 24с02 ( вроде, не видно точно )
питатель собран на 2A0565
голова лаз. SH-D62
Изначальная причина не включался, и тихий звук(давно еще сломался), заменил в питателе резюк по питанию микрушки р305 (270 кОм)
фсе заработало, но уровень звука тихий, с операционников выходит нормальный,а на разьемах тихий, причину понять пока не могу, слишком там монтаж плотный нужна схема.
В меню заметил что стоит замок, так вот как разблокировать ?
епром менял ни чего не изменилось
zerbino
04-12-2006 14:10
sergeih, по поводу звука - скорее всего включен A-MUTE.
По поводу замка - очень мутно изложил. "По партизански". улыбка
sergeih
04-12-2006 15:06
zerbino писал:
это как через меню включено получается ?
zerbino писал:
улыбка в меню есть функция "замок" так вот там написано что замок включен ! При попфтке выключить его или изменить аппарат требует ввести пароль !
Боюсь что некоторые функции меню недоступны из-за пароля
zerbino
04-12-2006 22:34
Нет. A-Mute выключается при воспроизведении. В твоём случае , очевидно, этого не происходит. Почему? Ищи самостоятельно.
епром менял
Как прикажешь понимать?
Чуть не забыл. В инструкциях по эксплуатации пишут, что пароль по умолчанию *0000*
sergeih
05-12-2006 07:26
zerbino писал:
понял
будем искать
zerbino писал:
24с02 - менял
zerbino писал:
там пароль из 3х цифир
000 пробовал не помогает
sergeih
05-12-2006 12:44
со звуком решено
действительно а-муте
Rusllan
05-12-2006 22:20
sergeih,Не мог бы ты слить прошивку с данного аппарата ,пожалуйста.Ну очень надо.
Кстати код по умолчанию *8888*
sergeih
06-12-2006 14:10
Rusllan писал:
Там только 3 знака стоит, больше нельзя установить улыбка
uiop2008
04-01-2007 22:55
Кстати сказать, а схемку к аппарату не искал ли кто?
sergeih
07-01-2007 11:21
я искал но пожоже нечего не нашел
ФАРТ
07-01-2007 14:41
sergeih, схемка должна быть похожа на какой-то Hyundai. Посмотрю на досуге. Кстати, прошивку на аппараты с SF-HD65 никак не удалось впихнуть с диска, только шнурком - теги русские нужны были.
uiop2008
09-01-2007 22:30
По поводу этого же аппарата http://monitor.espeс.ws/section2/topic79894.html
Список форумов» DVD» DVD AKAI DV-P4775KDSM, как убрать замок (код установлен)
  • DVD AKAI DV-P4775KDSM
  • Блок питания DVD AKAI DV-P4775KDSM.
  • AKAI DV-P4775KDSM не реагирует на пульт.
  • DVD Bellagio P807-как убрать ключ?
  • JVC включен замок
