DVD AKAI A3492 Пишет "no disc"
Список форумов» DVD
gerbel
26-12-2008 23:19
DVD AKAI A3492 Интересный дефект.В составе имеет:
Проц ZORAN ZR36776HQ
Драйв лаз гол ZORAN ZR36707TQC
драйв движков D5954
флеш 29lv800CBTC-70G
лаз гол PWR 502W
После закрытия лотка головка позиц-ся в нач,прокручивается шпиндель,шевелится для фокусировки линза,включается лазер.Но включается как то "в полнакала",тускловато для DVDрежима.Посветив так секунд 3-4,выключается,но гаснет не сразу,а медленно в течении прим 2сек.После чего на дисплее "no disc" .Напр с ист-ка пит-я проверял-в норме,другую ЛГ подкидывал-такое же явление.Схемы на аппарат нет,как и на ЛГ,поэтому ток не знаю где мерить.Есть подозрение что-то не того с ZORAN ZR36707TQC.Даже не знаю куда дальше двигаться.Аппарат не ремонтировался до этого
el-service
27-12-2008 00:38
gerbel,
А двигатели проверяли? Шлейф нормальный?
gerbel
27-12-2008 17:33
Подкидывал новую механнику со всеми моторами.Шлейф прозвонил -обрывов и коротышей вроде нет.Неужель ZR 36707QC.Он же ведь лазеры зажигает.Наверняка через ключи транзисторные.Только схемы вот нет,поэтому трудно что то мерить наугад.
Тайфун
КвасманаФт
27-12-2008 18:14
во первых
gerbel писал:
только менять
ЕСЛИ ТЕБЯ НЕ ЗАТРУДНИТ ВСЁТАКИ ПОМЕРЯЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ двигателя который крутит диск и сообщи нам его только меряй с отключением его от платы злость
gerbel
29-12-2008 22:23
Поменял и шлейф,ставил и новую механнику с НОВЫМИ движками,и голову менял.Такие же фокусы всеравно...Даж и не знаю куда капать далее.Там транзисторы по включению лазеров стоят.НО вот какая там схема никак не разберу
gerbel
18-01-2009 22:44
После замены на третьей головки все заработало.К вопросу о качестве головок..... Замешательство
Список форумов» DVD» DVD AKAI A3492 Пишет "no disc"
  • Samsung DVD-P250K пишет "no disc"
  • Vitek VT-4075SR "no disc"
  • "Китаец" AKAI a-3482 не читает диски всех форматов
  • DVD HOME THEATRE PANAS SA -HT928-ПИШЕТ"WAIT"
  • Sanyo dvd sl25v, пишет "LOC" не открывает лоток.
