[ Тема закрыта ] DVD AEG 845 Не работают кнопки, индикатор. Срыв синхронизаци
Список форумов» DVD
Вася Сенненский
06-11-2010 12:38
Состав:
ES8380FBA E116
29LV160BBTC-70
TM54S416TB-6
SM16312
Со слов владельца сначало перестали работать кнопки и индикатор. Но с пульта диск можно было вставить и аппарат работал. Потом появилась вторая неисправность. На экране полосы (срыв строчной синхронизации, звук есть).
3V3 в норме, а 1V8 просаживается до 1V4.
Кроме проца и стабилизаторов ничего больше не греется.
Подавал отдельно с БП 1V8: на выключенном потребление 300mA на включённом 600mA. Правда тормазнул, надо было подать 1V8 и проверить изображение, а я ждал что засветится индикатор, но
там видно две неисправности одна SM16312, а вторая
возможно проц.
Проверить смогу только вечером.
Скажите, есть ли надежда?
BWG
06-11-2010 13:12
А есть ли смысл делать?
Вася Сенненский
06-11-2010 14:06
BWG писал:
Деньги или знания или и то и другое мастер всегда получит.
Только тут кроме знаний похоже ничего не светит.
Подал 1V8 на проц - полосы, общий срыв. Потребление
600mA. У кого было такое? Пипец процу?
BWG
06-11-2010 14:15
Ну для знаний... пользовательскую память я всегда обнуляю чтобы настройки пользователя не мешали. Есть такое как прогресивная развёртка.
Вася Сенненский
06-11-2010 14:18
Хочешь сказать 1V4 для этого проца нормально?
BWG
06-11-2010 14:21
Ну это он ещё терпит. Можешь посмотреть ёмкости по этой цепи, подкинуть.
Вася Сенненский
06-11-2010 15:00
BWG, Действительно терпит))
И по поводу пользовательских настроек
ты прав. Аппарат работает.
драйвер дисплея и клавы будем искать. BWG, Ты бират мнэ тэпер)
lew22
06-11-2010 16:32
1,4 В явно маловато. На чем там стабилизатор собран?
Список форумов» DVD» DVD AEG 845 Не работают кнопки, индикатор. Срыв синхронизаци
  • ELENBERG DVDP-2405, индикатор не горит кнопки не работают.
  • DVD DURABRAND не работают кнопки
  • FIRST FA-951-1 Не работают кнопки управления
  • DVD NAD M55 нет индикации, кнопки не работают.
  • RECEIVER LG LH-T3630 не работают кнопки.
