uamediab Новичок Сообщения: 13
Добрый день гуру проблема с данным ноутбуком. не включается просто работал потом на ночь выключил зарядку (китайская) и все.
скажите с чего начинать копать схема есть. готов платить за этапное решение проблемы спасибо .
dv6700
DA0AT3mb8f0 rev F
при подключенной зарядке +батарея горит синий лед индикатор. при нажатии повер моргают мгновенно 3 лед индикатора синих питание hdd
но мерцание на доли сек. если вынуть батарею то данного эффекта нет.с батареей индикатор зарядки при нажатии кнопки мигает три раза |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Поподробнее модель, dv6700 - это линейка, полная модель на наклейке снизу бука, начинается так же dv6..... |
Добавлено 22-04-2011 19:03
очень нужна поэтапная помощь куда копать что вернуть бук к жизни ранее с буками дел не имел . готов материально отблагодарить того кто может помочь |
myth Участник Сообщения: 5673
гы,ты зачем серийник своей винды-то выложил....не знаю кто как,а я сохранил  |
да на здоровье сохраняйте мне бы починить бы бук да вот даже не знаю с какой стороны начинать |
Вот честно-с вашими познаниями вам прямая дорога к мастеру.Ему и заплатите... |
познаниями ну ясно спасибо |
bоrman Участник Сообщения: 286
Из оборудования что есть? |
lukey 702 lukey AOYUE-868 Флюсы без обмывочные RMA223 куча паяльников трафареты для ребола нижний подогрев тестер UT33D и тд. сегодня весь день сидел изучал схему пришел к тому что напряжение приходит до и на нем составляет PQ61 AO4430 Vds=19v Vgs=18v мне кажется это не нормально. Ув знатоки уж не обессудьте помогите с меня магарыч . |
Аппарат твой dv6837er. Там вроде MCP67M A2 стоит? |
ув CYB нет там ЮГ NH82801HBM+ север LE82PM965 intel видео nvidia G86-730-A2 |
ADOWWW master-tv.com
uamediab, что с питаниями ? |
| uamediab писал: | | с батареей индикатор зарядки при нажатии кнопки мигает три раза |
говорит о том что батарея разряжена. Есть где батарею подзарядить? Я бы предположил что контроллеру заряда конец. Если мне не изменяет память - bq24703. |
bоrman, говорит , что АТ3. |
да ат3 кванта стартую без батареи горит синий индикатор на разъеме . я грешу на max8778 нет напряжения vcc . |
SERG Участник Сообщения: 948
Проверь PD16 , PQ62
| uamediab писал: | | пришел к тому что напряжение приходит до и на нем составляет PQ61 AO4430 Vds=19v Vgs=18v мне кажется это не нормально |
когда кажется тогда крестятся,... что после него, сколько?
| uamediab писал: | | стартую без батареи горит синий индикатор на разъеме . я грешу на max8778 нет напряжения vcc |
греши где нить в другом месте , а дежурку не трож. |
проверил IMZ2A =PQ62 tr2 Vcbo=0.36v Vceo=0.63v Vebo= 0.17
Добавлено 23-04-2011 23:57
imz2a = tr2: Vcbo-1.8v Vceo-1.44v Vebo-0.11v
Добавлено 24-04-2011 00:41
ноут работает от батареи я подкинул рабочую батарею. но от сети не работает и не заряжает ее. PD16 -0v |
пока на выходе этой сборки не будет 28 вольт, ключ входной не откроется |
т.е Диод под замену?
Добавлено 24-04-2011 01:14
PD15 если это важно 17v
Добавлено 24-04-2011 01:15
PD16 -0v |
| uamediab писал: | | PD15 если это важно 17v |
откуда на нём 17, он что к докстанции подключен?, кроме промеров напряжений ты тестером ещё что делать умееш....... знаеш им ещё прозванивать компоненты можно .
Добавлено 24-04-2011 01:43
ты хоть посмьтри куда PD16 "жопкой" подключен  |
Анод PD16 подсоединён к дросселю входного гнезда PL4 PL8 но на нем нет напряжения |
| uamediab писал: | | Анод PD16 подсоединён к дросселю входного гнезда PL4 PL8 но на нем нет напряжения |
ну и чё.....????? так и должно быть? |
да нет конечно из ваших намеков понял что нужно менять этот диод и IMZ2 осталось только найти аналог |
| uamediab писал: | | понял что нужно менять этот диод и IMZ2 осталось только найти аналог |
IMZ2 меняется на два транзистора соответствующей проводимости, но сначала её надо бы прозвонить, но и это некспеху, пока диод ...... |
