DV и USB в камере
Locman
25-05-2010 22:20
Смеяться бесполезно, так как опыт в ремонте видеокамер есть ! Но, никогда небыло "счастья" разбираться в DV и USB портах видеокамер. Проблем пока с этим не было... Но вот возник вопрос клиента по подключению видеокамеры напрямую к телевизору. Насколько я имею представление, это возможно только при помощи компа, ну USB понятно, а что делает DV порт ??? Это выход на "куда" или это вход ??? Смех здесь не уместен недовольство, огорчение
Wlad
25-05-2010 22:27
Locman, DV это одно или двунаправленный порт на комп. параметры зависят от софта камеры. От USB отличается более высокой скоростью и синхронным форматом передачи данных. А к телевизору напрямую только через AV
Locman
25-05-2010 22:35
Но, так как AV нет и не будет в камере Panasonic NV-DS65, то вопрос исчерпан ... А программное обеспечение для коипа этой камеры где найти, не подскажете ?
lew22
25-05-2010 22:46
Locman писал:
Как это AV нет? Такого быть не может. Чуть ниже крышки закрывающей DV выход, есть еще одна - маленькая. По крайней мере в Panasonic NV-DS60 так шок
Locman
25-05-2010 23:02
"Еперный Бабай", вот я лошара ! Спасибо lew22 !
lew22
25-05-2010 23:04
Locman писал:
Кушай - не обляпайся! помираю со смеху!
Locman
25-05-2010 23:07
Постараюсь ! Честно говоря, никогда не задумывался над этими выходами, надежда была на клиентов гы-гы Закрыто !
GOSHA
25-05-2010 23:12
Locman писал:
У гугля спросить про IEEE1394.
Locman
25-05-2010 23:20
Да, вот оно (что Михалыч), пока не припрет и не интересует. А как попрет ... Клянусь, делал сложные ремонты, но, до простого так и не опустился улыбка К Гуглю обратился, спасибо GOSHA !
hitrof
26-05-2010 00:01
Locman, тебе в лучшем случае необходимо установить в комп Fire Wire - контроллер (плата IEEE-1394), соединить его с камерой с помощью шнура i-Link (идёт вместе с платой). Компьютер автоматически определит твою камеру. Открыть и сохранить видео можно с помощью стандартного Windows Movie Maker или Adobe Premier, Pinnacle Studio.
Wlad
26-05-2010 09:54
Locman писал:
подключение по DV дров не требует, это так, на всякий случай в порядке ликбеза гы-гы
retx
26-05-2010 13:01
Locman, добрый совет: не ленитесь читать инструкцию к камере,
если человек занялся ремонтом он обязан прочесть инструкцию хотябы бегло и хотя бы на один аппарат(т.к. аппараты аналогичны), а дальше все будет понятно и если клиенты вопросы задавать начнут тоже будет что ответить
Locman
28-05-2010 10:56
Еще раз всем спасибо ! Ликбез усвоил улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» DV и USB в камере
  • конденсат а камере jvc gr-d50 ? отчет
  • Поломка в камере Samsung VP-W61
  • Пропадает звук на камере
  • Canon MVX4I E конденсат в камере
  • Замена видеоголовки в камере DCR-TRV740E
